Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Время цикла или программы
    По умолчанию Время цикла или программы
    Как в программе увеличить время реакции (цикла) ? Есть пример? например чтобы пид свои значения до 100 долго поднимался
    Последний раз редактировалось Jakan; 07.06.2019 в 13:29.
    На сколько помню, я пробовал задавать этот вопрос. Ответ был таким - ПР200 самостоятельно рассчитывает время цикла в зависимости от сложности программы.
    Мне нужно было уменьшить до 100 мс. Сказали не... Пришлось в логику добавлять задержки и таймеры. Причём уставки выносил в отдельные переменные и правил её уже непосредственно в ПР-ке, с экрана, подбирая значение так, чтобы всё работало как мне нужно. Пока полёт нормальный.
    Да походу придется внести в самом пиде внести таймер чтобы до значения 100 поднимался со временем.
    9,958
    Совсем недавно делали ограничение скорости изменения параметра, можете поискать эту тему, как раз это рассматривалось как прокладка между задатчиком и ПИД-регулятором!
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30979&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2019 в 16:50.
    jacan Я вот только не понял о чём речь. При чем тут время скана программы и период расчета пид регулятора? Это же совершенно не связанные величины. Кроме этого сама формула пид позволяет за 1 цикл расчета выдать сразу максимальную мощность, при определенном рассогласовании. Если исполнительный механизм не может физически выполнить такое изменение, то это надо писать отдельный блок обработки результатов пида. И к пид-регулятору и результатам на его выходе в общем то этот блок уже никакого отношения(логического) не имеет, а относится именно к управлению ИМ. О чем вам совершенно правильно говорит сергей0308
  1. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:17
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 10:50
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
