Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 150 зависает при перезапуске, после создания з.файла
    По умолчанию ПЛК 150 зависает при перезапуске, после создания з.файла
    Добрый день. Возникла проблема с ПЛК 150.
    Внес изменения в работающую программу. Теперь она работает только до первой перезагрузки ПЛК. То есть подключаюсь к плк, создаю загр. проект, жму старт и она прекрасно работает. Но после перезапуска плк уходит в постоянную перезагрузку ( раз в 30 сек мигают лампочки). Заново подключиться получается только после удержания кнопки стоп.
    Куда посмотреть, что покопать ? Параметры связи с панелью не трогал, регистры модбас не трогал.
    Коллеги, если конкретных ответов нет, может просните,чем начальная инициализация при запуске плк из под кодесис отличается от инициализации при запуске контроллера при включении??
    13,612
    Отличается. При загрузке программы она попадает в ОЗУ и работает, нажимая создать загр. проект вы программу переносите в ПЗУ контроллера, но работать продолжает код из ОЗУ. И вот только после рестарта в ОЗУ пытается загружаться код, лежащий в ПЗУ.
    Достаточно странно, почему ПЛК зависает. Тут надо в тех поддержку код программы отправлять, чтобы сказали в чем причина.
    Написала вам в личные сообщения.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Спасибо за инфо. Будем искать.
  1. Owenlogic после установки не загружается, зависает
    от Kulman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 15:57
  2. СПК107 - зависает после нескольких часов работы
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:01
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 15:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:02
