Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Предложение по усовершенствованию Mx110
    По умолчанию Предложение по усовершенствованию Mx110
    Новая серия модулей с серыми крышками. Дизайн стал намного лучше, в руки взять стало приятно. Перестали отламываться крышки.
    По крайней мере неаккуратный монтажник их сходу не сломает.
    Предложения по усовершенствованию:
    1. Колодки.
    То что перестали вываливаться и теряться винтики, конечно прогресс, хорошо. Колодки стали удобнее сниматься, тоже приятно.
    Однако есть и существенный минус - очень хлипкая резьба на винтах и на основаниях (гайках).
    Даже хлипкой ваговской тонкой отверткой, не прикладывая особых усилий - сворачивается резьба и винты проворачиваются.
    Приходилось менять колодку с другого модуля, тратится время.
    2. ОТК.
    Ну реально не приятно, когда достаешь из коробки модуль со штампом ОТК, начинаешь задавать модулю адрес и понимаешь что он неисправен.
    Почему? Как такое может быть? Ведь тестировщики есть, это их работа проверять перед упаковкой.
    Просьба добавить тест на изменения параметров шины перед упаковкой.
    В итоге из 12 купленных модулей один неисправен. Да, мне понятно, что стоимость оборудования не высокая, но все же стоит работать над улучшением качества.
    Ведь если оборудование продавать в регионы и не перепроверять перед этим, то будут сюрпризы.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,381
    Давненько как-то говорил, что в регионах у дилеров должен быть запас ЗИП всех приборов... Даже отправка на ремонт 3-4 недели это кошмар.
    Никто не хочет замораживать деньги.
    Но в претензии интересно только одно - что за дефект? Сорвать резьбу М4 - это суметь надо.
    13,381
    ASo посмотрите на стенды дилеров, сколько там заморожено...
    Просто стендовые экземпляры не для продажи человеку, вот нужно купить сейчас и по наличию, а только на обмен, пока прибор будет кататься в сервис-центр.
    чай не импортное оборудование, которое всегда под заказ...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Большинство позиций Овен - под заказ.
    О каких складах у дилера речь, если даже на складе ОВЕН нет?)
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    2. ОТК.
    Вот ответ на ваш вопрос "как такое может быть?":
    1. Колодки.
    2. ОТК.
    Здравствуйте. Спасибо за конструктив. Мне жаль, что вам пришлось столкнуться с такими проблемами при работе с нашим оборудованием.
    1. Рекомендуемый момент затяжки винтов на наших клеммных колодках 0,2 Н*м. Если все же резьба была сорвана - мы добавили возможность приобрести клеммные колодки отдельно. Наименования для заказа представлены на страницах модулей.
    2. Абсолютно каждый модуль при производстве на этапе наладки проходит полную проверку всего функционала. Эта проверка выполняется на специализированных проверочных стендах.
    Пример таких стендов на фото.
    Вложение 43009 Вложение 43010
    Проверяются как общие для всех модулей параметры: ток потребления, связь с прибором по интерфейсу, изменение сетевых параметров, так и индивидуальные для каждого типа модулей.
    Например, для DI обязательными являются:
    - срабатывание входа
    - входной ток в выключенном/включенном состоянии в норме
    - отсутствие гистерезиса при включении
    - исправность супрессоров
    Для DO:
    - срабатывание выхода
    - ток во включенном/выключенном состоянии в норме
    - отсутствие замыкания соседних реле
    Для AI:
    - калибровка и проверка входов
    - калибровка холодного спая
    И так далее. Стенд в автоматическом режиме выполняет проверку и выдает наладчику отчет о наличии неисправностей или их отсутствии.
    Чтобы понять, что произошло конкретно с вашим образцом, нужно его передать в сервисный центр на диагностику. Возможно брак пайки проявился при транспортировке или что-то другое.
    UPD: Проверьте, пожалуйста, не установлена ли у вас перемычка заводских настроек на этом модуле.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 03.06.2019 в 13:25.
    Да Евгений!
    Худшей антирекламы собственной продукции чем у вас придумать сложно.
    Если уж поскупились на нормальные шкафы для стендов, то что говорить про конденсаторы и прочие комплектующие...
    Это как если бы на Ролс Ройсе автомобили собирали каким-нибудь Интерсколом.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Да Евгений!
    Ну а что мог сделать инженер с ЗП в 20 т.р.?))
    Бюджет на стенд был соответствующий
    Да Евгений!
    А что не так? Ключ есть, изолента синяя есть.
  1. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:33
  2. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  3. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:49
  4. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:56
