Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МСД200 и его HASH
    По умолчанию МСД200 и его HASH
    Здравствуйте господа модераторы и форумчане!
    при подключении к МСД200 одного ТРМ151 вопросов просто не возникает!на сайте есть пример с файлом конфигурации.все работает!НО!!!!!!!надо подключить ДВА ТРМ151!!!!!!!и тут ступор. ТРМ151 работает по протоколу ОВЕН.и в конфигурации МСД200 есть графа с названием HASH! в РЭ по МСД200 нет про эти коды НИЧЕГО!!!!
    откуда их брать,что вносить?этот вопрос наверное остался в мозге того, кто писал программное обеспечение для модуля сбора информации под названием МСД. очень прошу кто в теме написать что за ХРЕНЬ туда надо вносить!
    заранее благодарен
    Параметр определяет одноименное поле команды протокола ОВЕН. При выбранном протоколе Modbus параметр недоступен для редактирования.
    - недоступные для редактирования ячейки при определенных значениях параметров других ячеек. Например, при установке значения «Протокол» равным «ModBus», значение ячеек «Hash» и «Индекс» становятся недоступными
    ВСЕ!!!!!!!!!!!больше про этот ХЭШ ни слова!!!!!!!!причем я ставил ради эксперимента одинаковым для двух приборов........соответственно показания просто дублировались!!!!!!!!!!
    9,896
    Даже у 2 канальных(у много канальных) приборов для протокола "Овен" хеш параметров для каждого канала будет одинаковым, а адреса устройств(приборов), если их несколько, надо разнести, как минимум, на количество каналов, короче, разница будет только в адресе приборов и каждый прибор займёт количество адресов равное количеству его каналов, опять Вы самого элементарного не знаете, срочно в школу, в первый класс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2019 в 16:00.
    Ответили Вам по почте. Как и писал Сергей0308 - Хэш не меняется. Нужно менять только адрес устройства. Причем адреса должны быть разнесены, например на 8.
  1. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
  2. Подскажите Hash name для параметров ТРМ-32
    от Спиридонов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:18
  3. а как подсчитывается Hash kod, прочитал
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 23:47
  4. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:43
