Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по ПО Enlogic
    По умолчанию Вопрос по ПО Enlogic
    Доброго времени суток! Прошу не пинать сильно: с темой не знаком вообще, но помощь в вопросе очень нужна! Организация участвует в тендере, для которого мне нужно подобрать позиции, одной из которых является:
    - ПО "Enlogic" для работы в операционной системе windows, С поддержкой протокола МЭК 60870/104ПУ
    Вопрос где можно найти это ПО? Поисковые системы никаких четких ответов не дают. Буду благодарен за помощь и пояснения - где искать. Заранее спасибо!
    P.S. Извиняюсь если тему не туда запостил. Поиск по форуму по слову EnLogic больше всего выдавал результатов из этой ветки.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    У меня поисковик выдаёт вот это https://www.owen.ru/uploads/rukovodc...me_enlogic.pdf
    Оно?
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Оно?
    С уважением.
    Похоже на правду. Руководство это хорошо, но это ПО можно приобрести?
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Здравствуйте, Вам необходима SCADA-SSPI-хххх, где хххх - объем лицензии по количеству сигналов
    Благодарю за ответ! Именно SSPI нужна? а SCADA OPM или SCADA BASE не подойдут?
    Последний раз редактировалось Orleon; 21.05.2019 в 05:39.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    У Вас по заданию, на ПО должен быть реализован ПУ(пункт управления) с работой протоколу МЭК 60870-5-104. На каких ПЛК будут организованы КП(контролируемые пункты) неизвестно. Поэтому предложено выбрать редакцию SSPI. Редакция Телемеханики SCADA-BASE поддерживает режим работы ПУ МЭК 60870/104 только при использовании в качестве КП контроллеров ПЛК110-ТЛ или ПЛК323-ТЛ. OPM - для этих задач вообще не пригоден.
  1. Вопросы по EnLogic и ПЛК-100.ТЛ
    от Рамон74 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 08:11
