Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Програмирование УТ24
    По умолчанию Програмирование УТ24
    Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
    ут24 работает в паре с регулятором 2трм1.
    Описание цикла:
    При включении питания начинается разогрев печи,
    По достижении 180 градусов подается сигнал на вход 1 и должны запускаться 1 и 2 таймер,
    По истечению 9,5 минут включается вытяжной вентелятор
    По истечению 10 минут окончание цикла.
    При включении питания цикл повторяется.
    Проблема в том, что ни один таймер не запускается.
    Установлены параметры.
    Для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 1
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1of - 0
    n1 - 1
    ind1 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 10 мин
    t1of - 0
    Для второго канала:
    Cn2
    Stn2 - 2
    t2dl - 0
    d2on - 0
    d2of - 0
    n2 - 1
    ind2 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt2 - 1
    t2on - 9,5 мин
    t2of - 0
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Уточните пожалуйста.
    Через 9,5 минут после подачи сигнала должен включиться 1 к***** а не через 10мин 2 канал?
    А когда всё это должно выключится?
    А если пропадёт сигнал на входе УТ24 что будет?
    С уважением.
    Добрый день. Возможно ли на УТ-24 реализовать аналог таймера TOF с задержкой выключения?Т.е. 1)таймер запустится по отрицательному фронту на входе сигнала, 2) отработает заданное в t1on время и 3)выключит выход. Вход сразу включает выход, а таймер запускается при переходе сигнала на входе из положительного в отрицательный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sindrom; 20.06.2019 в 10:43.
  1. HELP ! Програмирование ОВНА УТ1-Д
    от Say_EKB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 11:29
  2. Програмирование ТРМ 133М-02
    от Андрей 74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 06:10
  3. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49
  4. Удаленное програмирование ПЛК?
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:09
  5. Програмирование УТ24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:05
