Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СИ30 пропуск счета
    По умолчанию СИ30 пропуск счета
    Счетчик СИ30 и энкодер с мерными колесами ARCOM-LK-90-1.
    Режим работы квадратурный, подключены желтый и зеленый провод - счет по 1 см.
    При скорости примерно метр в секунду счет получается правильный, если снизить скорость до 1 метра в 5 секунд отсчитывается меньшая величина.
    Настройки частотного фильтра на результат не влияют.
    В чем может быть проблема?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если можно, поточнее схему подключения энкодера и СИ30.
    Он у Вас включен на реверс? Что Вы подразумеваете под "КВАДРАТУРНЫМ" режимом?
    С уважением.
    "квадратурный" это режим работы с энкодером (№6) так его называют в руководстве.
    картинки вставить у меня нет прав
    схема https://cloud.mail.ru/public/4SWS/3UchGamDs
    руководство энкодера https://www.kipspb.ru/download/docum...2015_01_13.pdf
    Вопрос на форуме уже поднимался несколько раз но решения таки не было или я его не нашел.
    Например https://www.owen.ru/forum/showthread...light=%F1%E830
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Удивительно как он у Вас что то ещё вообще считает.
    Вам нужен
    Режим реверсивного счета задается при значении параметра inP=5. В этом случае
    используется два счётных входа. Импульсы, поступающие на первый вход, приводят к
    увеличению значения счётчика, направление счёта меняется циклически с приходом каждого
    нового импульса на второй вход. В данном случае используется две уставки (U1, U2). По
    достижении каждой из уставок, замыкается ВУ, соответствующее этой уставке.
    После подачи питания прибор должен находиться в состоянии прямого счёта.
    С уважением.
    Вам нужен
    Вы должно быть шутите.
    Тем не менее спасибо за участие.
  1. Таймер обратного счета
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:03
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 23:40
  4. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  5. СИ8 не запоминает показатели счета
    от makarev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:39
