Доброго дня всем! Очень нуждаюсь в дельном совете.
Есть небольшой проектик Мастерскада . Подключение к ПК через Овен АС4 ( преобразоват интерфейса) подключены приборы ОВЕН МДВВ - 1 шт, ОВЕН МВ -110-224.ТД4 - 2 шт. ( длина RS-485 не более 25 м) = Простейший весовой дозатор.
Месяц назад эта система перестала работать. Снял блоки , собрал на столе, проверил связь через программы конфигурации приборов, проверил настройки ОРС сервера, запустил все пошло. Сейчас снова неисправность вылезла. Также собрал на столе схему, через конфигураторы все видит. Запускаю программу - не идет. Тыкаю на значок ОРС сервера, включаю режим отладки - пишет пакет в заданное время не получен... Чего только не пробовал... В чем может быть причина? И скорость попробовал на 9600 везде установить. И частоту опроса 1 сек... В каком направлении рыть землю? Писал прогу под мастерскаду не сам, поэтому туда уж не лазю)) Но она года 3 отработала... а глюки начали когда комп зависать начал ( комп обычный офисный)...
Ответить с цитированием
