Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MK210 и Trace mode управление электроприводом
Древовидный режим
    По умолчанию MK210 и Trace mode управление электроприводом
    Всем привет!
    Ребята помогите я новичок в скада системах но мне нужен проект и у меня получается его сделать только на треть. Есть у меня ОВЕН МК210-301, кран с электроприводом и мне необходимо в скаде нажать на кнопку чтобы реле замкнулось на 10 секунд и перешло в нормальное состояние, на электроприводе есть концевики положения крана и при закрытии я планирую что подаётся сигнал на дискретный вход МК210 и в скаде загорается лампа что кран закрыт и соответствено для открытия также кнопка и всё тоже самое. Подскажите как правильно это реализовать пока что у меня дискретный вход замыкается на землю лампа на МК210 загорается но в скаде я сигнал не наблюдаю. Урок на Youtube смотрел
    Как должно работать я попробовал изобразить схематично
  1. Управление электроприводом
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:15
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  3. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 21:01
  4. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
