Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача данных из компа в СПК
    По умолчанию Передача данных из компа в СПК
    Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
    Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.
    Да, можно через Ethernet - по Modbus TCP или через CODESYS OPC Server.
    См. в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Что-то у меня проблема, когда добавил Ethernet modbus slave - перестал компилироваться проект...
    Спасибо, всё получилось!
  1. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  2. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  3. ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    от Locman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:03
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
