Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus slave одновременный опрос
    По умолчанию Modbus slave одновременный опрос
    Имеем ПЛК304, есть задача опрашивать его Modbus slave образно говоря, с двух мастеров. Эксперименты показали, что такая схема работает, тоьлко если от обоих мастеров идет запрос на одно и то же колво регистров. Стоит запросить разное колво - начинаются проблемы, часто идут ошибки, приходят непонятные ответы и тп. Пример такого поведения на скриншоте.
    13,508
    В Modbus двух мастеров быть не может. Даже если разнесете запросы по времени, всегда будет наложение времени в какой-то момент. Вот во время наложения и будут сыпаться ошибки, в остальных случаях будет работать.
    Экспериментировал с Modbus RTU опрашивая двумя мастерами, если один мастер не ждет ответа, он его и читать не будет, но если в вдвоем запросили, тушите свет.
    В общем случае это мягко говоря не так... И совершенно точно - не в этом случае, так как у нас TCP а не RTU
    13,508
    scmember там пофигу что у вас, если онли уан сокет.... А Овен славится этим, в документации 5 сокетов, но без дублирования переменных на другой порт получаем шишь с маслом. Пример ПЛК100.
    да, есть такая тема))) вот жду ответа от поддержки.
    единственное - по опыту если девайс только на одно подключение, то как правило второй мастер вообще почти не работает. А тут картина иная, работа идет. Я пробовал и в 5 мастеров читать, вроде тянет, ну вот за исключением вот этих нюансов с пакетами....
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:17
  4. Одновременный опрос
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:43
  5. Ответов: 5
