Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Саморегулирующийся обогревающий кабель и ПР200
    По умолчанию Саморегулирующийся обогревающий кабель и ПР200
    Цитата Сообщение от vsheveliov Посмотреть сообщение
    Просто я занимаюсь автополивом. Но сейчас не сезон и я неспешно курю ПР200 на предмет применения в качестве контроллера системы антиобледенения для одного объекта. Проблема на объекте в том, что мощностей дают мало, а требуется ее много. И необходимо по таймеру включать разные контуры греющего кабеля не более N штук за раз.
    Предлагаю создать тему. Я делал и обслуживал обогрев воронок на крыше.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.03.2019 в 15:02.
    9,938
    Ну и в чём проблема, разбиваете нагрузку по выходам, что бы не превышало максимально допустимую на каждом выходе(нескольких выходах) и переключаете выхода, всё!
    Там есть маленькая засада. Дело в том что у меня был кабель который сам отключался и включался . Марку не помню то так работало. Я просто делал контроль уличной температуры . При 0 у меня подавалось питание на кабеля а при -10 не подавалось. А вот сами кабеля жили своей жизнью. Как нужно включился температуру набрал выключился. Так что с нагрузками управление не прокатывает( во всяком случае с моей маркой кабеля).
    9,938
    Насчёт антиобледенения, насколько мне известно есть свои тонкости, как в любом другом деле, и их надо знать и соблюдать, наверно не дураки это "придумывают", Вы хотите получается сделать по-своему, боюсь эффективность такой системы будет стремится к нулю!
    А так подаёте сигналы термореле на входы ПР200 и переключайте соответствующие выхода если суммарная нагрузка превышает максимальную! Можно и датчик тока поставить, тогда и мощность каждой нагрузки будет высчитана! Датчик можно типа такой, общий на всю систему:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2019 в 16:30.
    Сергей 0308 создам ка я новую тему по этому вопросу в разделе программируемые реле пока нас админы не разогнали.
    Кто делал системы управления и контроля для работы с саморегулирующимся обогревающим кабелем.
    13,554
    и что с ним не так ? смотрите мощность на метр и просто подключаете через соответствующее реле или контактор.
    Вы таки хотите контролировать ток ? так есть аналоговые входы и трансформаторы тока с выходом 4-20мА например.
    Сергей 0308 собственно уже ответил в другой теме.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 17:48.
    Проблема саморегулирующегося кабеля - высокие пусковые токи, в 3 раза превышающие номинал. И это длительные пусковые токи - минут 5-10. В моем случае по потребляемой мощности контур обогрева желательно бить на несколько. Нужен многоканальный таймер с функцией термостата (работаем в диапазоне от -15 до +5 или в более узком). Готовых решений нет. Лепить кучу недельных одно-двух канальных таймеров + термостат во многих отношениях коряво ненадежно и дороже. ПР200 для этого имеет все необходимое на борту с минимальным необходимым доп. обвесом. Слабый АЦП для термодатчиков? Для данного применения плюс-минус километр - не критично. Место установки датчика даст куда больше погрешности.
    Проблемы особой нет, просто ломаю голову над самой логикой работы и кое-где над алгоритмами. Должна ли программа таймера ограничивать количество одновременно включенных выходов и как. Или не усложнять и дать свободу оператору в выборе расписания и свободу выстрелить себе в ногу? Программа отрабатывает свое расписание, оператор вручную включил еще один контур. Автомат же вышибать будет...
    Контролировать токи с помощью датчиков тока - конечно круто. Нет предела совершенству. Но по-моему это задача для полноценных ПЛК. В моем случае разбито на контуры +-20% по мощности. Можно обойтись и таймером.
    Последний раз редактировалось vsheveliov; 21.03.2019 в 23:07.
    13,554
    vsheveliov достаточно одного датчика тока на всю линию, так как вы будете знать токи каждой линии в отдельности и это можно указать в алгоритме.
    Например у вас 5 линий, одновременно могут работать только 3. Если оператор включил 4-ю линию, ставите задержку на отключение линии, проработавшей дольше всего и переключение на линию, которую задал оператор. ВСЕ.
    з.ы. есть макрос от AI! для ротации насосов по времени до 8-ми насосов. В теме про макросы поройтесь, найдете. Можно легко адаптировать под задачу обогрева, дополнительную обвязку на контроль тока, задержки включения линий и их переключения добавить...
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  2. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:20
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  4. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
