Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Модули ввода-вывода. Как их использовать?
    По умолчанию Модули ввода-вывода. Как их использовать?
    Имеется 500 датчиков. Датчики от АРМ находятся на расстоянии около 700 метров, причем 500 датчиков поделены на 9 разных мест. Как собрать данные с датчиков? Как использовать модули ввода-вывода? Я пробую описать своё понимание: в каждом помещении установить модули ввода-вывода, от помещений соответственно к контроллеру, который расположен в 700 метрах от помещений, потянется 9 кабелей с каким то протоколом. Что дальше делать с этими девятью кабелями? Как их завести в ПЛК? Что для этого надо? Всё оборудование компании Овен.
    13,611
    датчики то какие ?
    И у ПЛК Овен вроде нет такого количества RS-485 портов, чтобы обойтись одним.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 11:30.
    Датчики в основном давление и температура. Я новичек в этих делах. Мне бы понять как это всё работает
    То есть нужно несколько ПЛК?
    13,611
    Если нет управления, а только снятие показаний, так и ПЛК не нужны.
    Разветвитель USB портов на ПК и требуемое количество USB-RS485 преобразователей, на линиях где требуется повторители RS485 и подключайте модули В/В
    Вот если скорость опроса нужна высокая, то тут может поможет сеть (LAN) если есть на предприятии и преобразователи Ethernet-RS485 или вообще сетевые модули В/В
    Тут уже от задачи и возможностей плясать...
    Непонятен в теме вопрос о ПЛК ? для чего они ?
    Будет управление клапанами. Регулирование температуры теплоносителя. Для этого нужны же ПЛК?
    Кстати, а как 9 кабелей завести в один ПЛК?
    13,611
    Тогда разделяйте по направлениям, с учетом что оборудование только Овен, если не ошибаюсь максимум 3 порта (если можно использовать Debug порт под RS485). Или в варианте ПЛК323 или как-то так то 4 вроде.
    Ну или по зонам регулировки раскидывать, отопление отдельно, клапана отдельно.
    Если вялотекущая регулировка, можно обойтись и Scada системой с возможностью управления, но тогда под нее отдельный ПК и на него не дышать в смысле убрать от него шаловливые ручки операторов и так далее...
    DartVader - еще раз - никак, даже если вы сделаете вместо 9 линий 2 или 3, 4 и модули посадите серез повторители то время опроса будет очень большим. Там уже смотрите по процессам.
    Тут вон 10 модулей не могут в 50 мс уложить (тема отдельная есть)... а вы там сколько поставите ? 500/8 - 63 модуля по 8 входов ?
    Сами же писали что линии разветвлены и их 9.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 14:52.
    через свич 16-ти портовый, как вариант
    13,611
    capzap а ПЛК304 сможет работать через USB свитч с преобразователями USB-RS485 ? там у него в ядре все для этого есть, не обрезано ?
    А так, если зоны разделить 304-й имеет 4 порта по два для 485 и 232 (поставить преобразователь 232-485) и 4 линии есть.
    2 ПЛК и уменьшить линии до 8 штук, учитывая, что еще будут модули вывода ставить повторители интерфейса.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 14:59.
  1. Можно ли регуляторы ТРМ использовать как модули вывода?
    от mikxael в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 16:27
  2. Модули ввода и вывода Mx110
    от ГЛЮКОNIC в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:57
  3. Модули ввода-вывода или ПР200
    от rwg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:26
