Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45
    Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45 и чипом SIM900D внутри.
    Помигивает "GSM", то есть он вроде исправный.
    Но подключиться к нему никак не удается.
    Я подключил все сигналы к КОМ-порту (RTS-RTS, TXD-TXD, RXD-RXD, земля-земля и т.д.).
    Но через терминал на команду "AT" никакого ответа.
    Перебрал все скорости, в том числе 9600.
    Внутри модема есть ряд штырьков Х4.
    Что можно сделать? Можно ли "сбросить" его в состояние "по умолчанию"?
    Заранее спасибо.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Переключатель 2 (на лицевой стороне) :
    ON- активен RS232,
    OFF- активен RS485.
    Но подключаться стоит TXD-RXD, RXD-TXD и GND-GND.
    Команды Овеновские модемы любят с капсой(заглавными).
    09.01.2017
    Киев
    206
    При наборе в терминале команд на модеме помигивает RXD, но в ответ - тишина...
    Перепробовал все скорости от 300 до 920000 bps.
    Мобильная карта не вставлена, но какая ему разница.
    22.03.2011
    145
    По настройке ПМ- отправил в ЛС.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Да лучше здесь выложите. Пригодится
    22.03.2011
    145
    По ПМ01 .
    Сим карта обязательна.
    Соединяемся Tx-Rx Rx-Tx GND-GND.
    На клемнике модема соединяем перемычкой CTR-RTS.
    Переключатель спереди- 1-OFF, 2- ON.
    Антенна тоже обязательна, при её отсутствии есть вероятность выхода из строя передатчика у модема.
    В гипертерминале выбираем к какому подключаемся порту, скорость-9600, Биты-8, чётность-нет, стопов-1, управление потоком-нет.
    Далее "Файл"- "свойства"- "параметры"- "параметры ASCII" - ставим галку на "Отображать введённые символы на экране"- ОК.
    В окне гипертерминала вводим латинскими
    АТ - жмём ентер
    ОК - получаем в ответ.
    Значит всё ОК.
    Всё это проверено на ЖИВОМ "ПМ01-220.АВ" с двумя RJ45 коннекторами-RS232 и rs485 и клемником RS232.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 20.03.2019 в 16:20.
    Важна не симкарта, а картоприемник.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18
