Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как мониторить состояние ТРМ202 через Ethernet?
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    По умолчанию Как мониторить состояние ТРМ202 через Ethernet?
    Здравствуйте!
    Суть вопроса такова:
    Есть теплицы в которых стоят датчики температуры, есть котельная (рядом с теплицами) где стоит 10 ОВЕН ТРМ202 РР которые мониторят состояние показаний датчиков и соответственно управляют отоплением теплиц. В котельную проведена сеть (витая пара).
    Хотим дистанционно мониторить показания датчиков снимая их с ТРМок. Очень бы удачно сюда подошел сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210 и облачный сервис OwenCloud, но как говорят диллеры ОВЕНА в Украине их сейчас нет и привезти не могут. В связи с этим возникает вопрос каким образом реализовать нашу задачу?
    (Вариант установки компьютера в котельной, чтобы подключить к нему ТРМкине устраивает.).
    13,285
    Пока ожидаете появления шлюзов от Овен каким ПО располагаете в качестве Scada ?
    в зависимости от ПО может подойти либо шлюз Modbus TCP - Modbus RTU или просто конвертеры Ethernet - RS485
    10,649
    Цитата Сообщение от GennadyZ6 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    вместо компа или шлюза, возьмите raspberry pi, а там уже на чем хотите, можете писать и опрос приборов и облачное хранение
    9,623
    Так это вроде и есть полноценный компьютер!?
Название:	Мини ПК Raspberry Pi.jpg
    Получилось: вместо компа, возьмите комп!
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 05.03.2019 в 13:08.
    10,649
    а цена вопроса? я бы не увлекаясь ссылками на стороннее оборудование предложил овеновский одноплатник в виде плк304, но тут ножен опыт работы с МЭК-овским способом установления сокетов и передачи данных через библиотеку сокетов, поэтому коробка не больше пачки сливочного масла вполне подойдет даже не в котельной а в самой теплице
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 05.03.2019 в 13:08. Причина: Убрал ссылку, спасибо
    Так поставьте банальный шлюз RTU-TCP. Цена в Украине 3550грн.
    9,623
    Мне кажется люди должны представлять о чём я пишу, если это устройство "не из темы"! Лично я не знал, что это и мне пришлось посмотреть, возможно и другие могут не знать, поэтому хотя бы такая картинка для понимания, о чём речь, не помешала бы:
    Размеры платы Raspberry Pi 3 Model B : 85 х 56 х 17 мм.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2019 в 16:38.
    13,285
    на Raspberry Pi можно ничего не писать а использовать готовое.
    CodeSys 3.5 - 50$ примерно
    RapidScada - от бесплатной до Х цены в зависимости от модулей. (К сожалению режима Modbus Slave нет, потому что это Scada)
    Есть еще аналог с МЭК языками от Итальянцев, но там ценник примерно 800$
    Да наверняка еще есть варианты.
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Пока не выбирали. А что посоветуете в связке ПО и шлюз?
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Каким рьразом подружить сами ТРМки и этот ПК? Сколько я смогу ТРМок к одному расбери подключить?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. ПЛК 100/150 через Ethernet
    от Thunderbird в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 11:48
  3. Состояние входа ПЛК150 через MudBas
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:46
  4. ПЛК+ПК через Ethernet
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:21
  5. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
