Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ1 и датчик ветра
    По умолчанию ТРМ1 и датчик ветра
    Доброго времени суток. Имеется датчик скорости ветра на базе оптоэлектронного преобразователя. Возможно ли его подружить с ТРМ1 или другим прибором ОВЕН для считывания скорости ветра и управлением исполнительными механизмами.Спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Такой датчик должен иметь аналоговый выход. Если он подходит к стандартам ТРМ, то нет проблем. Если это очередной Китай для Ардуино, то могут быть сложности.
    Напишите что за датчик и какой тип выхода.
    С уважением.
    Это не Китай, этот датчик от анемометра М-95, выход аналоговый, внутри стоит фотоэлемент. Питание +15V и выход.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Какой выход аналоговый-токовый или по напряжению? Номинал значения?
    Скорее всего там выход частотный с амплитудой до 5 вольт
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Тогда надо тахометр(ТХ) или счетчик импульсов (СИ8) в режиме расходомера - число импульсов в единицу времени. Плюс смотреть по амплитуде, чтобы 5 В хватило. Либо какую то свою схемку интегратора-преобразователя частоты в напряжение. Схем в инете множество, начиная с простейших на CRC. Точность и линейность не гарантируется. Зато напряжение можно на ТРМ.
    Спасибо, попробую
  1. Датчик температуры для ТРМ1
    от Вал в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 04:58
  2. ТРМ1 и датчик Pt500.
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 11:15
  3. ТРМ1 и датчик ДТС
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:49
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:10
  5. трм1 не видит датчик
    от альбертик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:57
