Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Визуализация: пофиксить ошибки, связанные с трендами
    По умолчанию Визуализация: пофиксить ошибки, связанные с трендами
    Добрый день,
    На СПК207 пытался использовать тренды. Потом вычитал, что тренды не поддерживаются. Решил использовать трейсы. При компиляции вываливаются ошибки. Полностью удалил трейсы и окно в котором их использовал. Сделал Clean All и Rebuild, но ошибки, связанные с трендами остались (см. вложение).
    Подскажите, пожалуйста, как это дело пофиксить?
    27.01.2015
    13,989
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Судя по всему, вы не удалили библиотеку VisuTrendStorageAccess, которая автоматически добавилась в Менеджер библиотек при добавлении тренда.
    На СПК207 тренды не поддержаны, только на СПК1хх [М01].
    Я в курсе. Удалил все тренды, трейсы и пр. Сделал "Очистить все" и "Перестроить проект", но ошибки остались.
    Вопрос в том как теперь избавиться от этих ошибок?
    Ура!!! Все скомпилилось! Спасибо тебе, добрый человек!
    Тогда еще один вопрос по этой же теме:
    На СПК207 есть поддержка трейсов. Если я удалил библиотеку VisuTrendStorageAccess и, соответственно, задачу TrendRecordingTask, которая ссылалась на POU из этой библиотеки, будут ли у меня работать трейсы?
    27.01.2015
    13,989
    Да, трейсы и тренды используют разные библиотеки. Трейсы на СПК207 поддерживаются.
    После удаления библиотеки время цикла визуализации стало большим (см. вложение) и панель просто подвисает: белый экран, отсутствует опрос модулей в/в, и разрывается связь - невозможно подключиться пока не перезагрузишь панель.
    Подскажите куда копать?
    27.01.2015
    13,989
    У вас задача MainTask в режиме свободного выполнения?
    Так лучше не делать - сделайте ее циклической, с временем цикла 20 мс, приоритет 1.
    Убедитесь, что у всех остальных задач приоритет выше 1.
    Сделал Main циклической как написано, результат тот же.
    Если удаляю основной первый экран, то работает нормально. Может быть визуализация тяжелая для ПЛК?
    27.01.2015
    13,989
    Сложно сказать, не видя проекта.
    Пожалуйста, сохраните его как архив (Файл - Архив проекта), загрузите на любой файлообменник и отправьте ссылку мне на почту (или выложите прямо здесь).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 11:22
  2. Код ошибки 3
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 18:11
  3. Ошибки UDP
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:04
  4. ПЧВ код ошибки 12
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 23:49
  5. Проблема с трендами. Помогите!
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 08:30
