Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Методика поверки приборов ТРМ
    По умолчанию Методика поверки приборов ТРМ
    Уважаемые формучане обращаюсь к Вам с советом. Существует ли методика поверки приборов ОВЕН ТРМ-32. К сожалению на сайте приборов ОВЕН данной методики нет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ТРМ относится к вторичным измерительным приборам https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/...BD%D1%8B%D0%B9
    И поверке не подлежит.
    Поверяются только первичные измерители. В Вашем случае это датчики температуры.
    С уважением.
    Поверке подлежит только продукция, прошедшая испытания в целях утверждения типа средств измерений и внесенная в Государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ). Вторичные приборы, если они внесены в Госреестр СИ тоже подлежат поверке. Что касается прибора ТРМ32, то он НЕ внесен в Госреестр СИ и таким образом не подлежит поверке, а следовательно и НЕ имеет Методики поверки.
    Уважаемый, maximov2009, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение!!! Даже в Вашей ссылке сказано, что цитата: "Для В. и. п. отдельно указываются основные погрешности показания, регистрации, интегрирования, а при наличии встроенного преобразователя — основную погрешность преобразования и другие характеристики точности." Таким образом имея точность могут быть подвержены испытаниям на утверждение СИ и поверяться.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. http://www.kip-guide.ru/info/32478-11 ТРМ 200 например есть в госреестре. Хоть кто нибудь из форумчан хоть раз сдавал аналогичный прибор на поверку?
    Поэтому поверятся то они могут, но на практике обычно нет.
    Ни одна комиссия пока у нас не докапывалась. Требовали поверку только на датчики. Потому как снимать вторичные приборы несколько проблематично.
    Чтобы не было споров, должен быть приказ по предприятию, что подлежит поверке, что проверке, а что для красоты.
    И я думаю что "Алексея" скорее всего данный вопрос интересует именно в разрезе проверки различными комиссиями.
    А не отличие параметров АЦП у ТРМ от заявленных производителем.
    В России суровость законов смягчается необязательностью их исполнения.
    С уважением.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    В данном вопросе есть разматая грань отнесения ТРМ к средству измерений или к индикатору.
    Средство измерений подлежит поверке, а индикатор можно калибровать.
    Здесь метрологическая служба предприятия либо метролог ориентируются самостоятельно, но, как отчечает коллега должен быть приказ по предприятию который определяет
    перечни средств измерений и индикаторы. В свое время, перечень средств измерений согласовывал с региональным ЦСМ.
  1. СИ-8 методика поверки
    от Владислав Г. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 09:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 14:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:35
  4. Поверка приборов
    от Sniper007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 13:07
  5. Поверка приборов
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 15:14
