Здравствуйте!
при написании программы поддержания давления воды в подпитке котельной наткнулся на следующее:
при совпадении уставки и нужного давления на эмуляторе сигнал на БУСП приходит "0" и соответственно "дрыканья" релюшек нет.
а вот при записи в прибор и подаче на аналоговый вход нужного тока и при совпадении тех же параметров реле продолжают щелкать....и сигнал на БУСП визуально идет! что это? калибратор я использую ЭЛЕМЕРовский ИКСУ2000. Высокоточный и прошедший метрологическую поверку(это для опровержения мысли о его-калибратора неисправности)
и еще! параметры в ПИД макросе Mn и Mx стоят -1 и 1 соответственно. насколько понял это время нечувствительности?
заранее благодарен за ответ.
Ответить с цитированием
