Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 485 RTU
    Пользователь Аватар для new_junior
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    По умолчанию 485 RTU
    пытаюсь читать с ПР200 (это все что объединяет вопрос и эту тему) регистр 512 из своей программы
    посылка следующая 16,3,2,0,0,1,134,243
    ответа не получаю что не так
    голова уже не работает
    расчет CRC по полиному A001, перепроверил 10 раз алгоритм вроде все верно выдает 134, 243 или 86, F3 а в ручную считаю получается 134, 254 или 86, FE
    правильно понимаю что если у ведомого не совпадает контрольная сумма он просто игнорит посылку
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    или посылка не правильно составлена
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Как насчет того, что бы сначала проверить что все скачивается любым из реально работающих ОРС-серверов: Овен, Инсат и т.д. и только после проверки соединения пытаться подключать свою программу.
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    не проверял сейчас поставлю lectus и попробую
    но что может пойти не так :-)
    в проекте одна сетевая переменная и равна секундам из прибора
    выводится на экран
    из регистра 1024 или $400 тоже не читает
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Поэтому и предлагаю проверить скачку нужного регистра другой программой
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    lectus видит оба регистра
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    вопрос снят
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    И не надо было ломать голову
    13,549
    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    02 00 Starting address 0x0201 (513)
    00 01 Quantity 0x0001 (1)
    86 F3 CRC 0x86F3 (34547)
    Ваш запрос. смените стартинг регистр на минус один
