Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Импортозамещение
    14.01.2019
    Сургут
    56
    По умолчанию Импортозамещение
    Здравствуйте. У меня такая проблемка - кто знает подскажите. Суть в следующем, используется насосная станция VR 7.5KW-2WA WILO. Один из частотных преобразователей "навернулся"! Чем из отечественного заменить?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если укомплектованы Данффос, то на ПЧВ можно.
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я же говорю, что WILO.
    10,664
    скорее всего Вы ошиблись сайтом, здесь не перекупщики, а конкретный производитель, https://www.owen.ru/catalog/preobraz...formation_pchv изучайте что больше подходит
    Там насосы с встроенным частотником.
    Ну так смотрите, чем и как управляется частотник.
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Вот я и спрашиваю у производителя, чем отечественным заменить. Конкретно - как ОВЕНОМ заменить WILO?
    13,541
    Чтобы задаваться вопросом чем заменить необходимо наличие документации на вашу срань. А так, только пальцем в небо... заменить полностью другим оборудованием.
    http://instalia.ru/images/cetr/mvie-2g_032005.pdf
    Это инструкция к вашим насосам?
    Тогда можно использовать практически любой частотник.
    Проблема в том, что российских ПЧ нет в природе. Если надо подешевле, то есть вполне сносные китайские, но упоминать, что либо из производителей кроме Овена здесь не поощряется. Если интересно пишите в личку.
