Показано с 1 по 5 из 5
Тема: регистрация аварий
    Пользователь Аватар для new_junior
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    По умолчанию регистрация аварий
    реализовал журнал
    ошибки собираю просто "пример1.png"
    далее в журнал "пример.png"
    проект прикладываю "пример.owl"
    проблема в одновременном приходе ошибок
    в журнал пишется сумма ошибок
    подскажите как красиво развести по времени ошибки
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    проект не входит приложил отдельно
    макрос присваивания кода ошибкам упрощенный для примера
    и длительность ошибки не учитывается
    в оригинале стоят детекторы переднего фронта
    не помагает при одновременном приходе ошибок
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    ошибок или вернее сказать событий около 20 шт
    и расписывать все варианты в динамическом тексте - не вариант
    тем более при приходе ошибок 1 и 2 фиксируется ошибка 3 что в корне не верно
    4,188
    Могу предложить макрос, который из таких кодов извлекает по очереди номера установленных бит для динамического вывода по очереди в одной строке экрана
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post294177
    Если для счетчика в макросе увеличить константу с 16 до 32, то он будет работать с 32 ошибками.
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    спасибо я уже сделал
    для общего случая не применимо так как нарушается порядок аварий
    сделал значит так
    на каждый вход аварии поставил задержку на количество циклов равное номеру входа
    первый вход задерживает выдачу на один такт, второй на два и так далее
    в моем случае работать будет как нужно
    я понимаю это костыль
  1. Регистрация ошибок Modbus
    от sil18 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 13:53
  2. Регистрация давления 10 изм. в сек
    от Юрий_Уфа в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:29
  3. регистрация библиотеки owen_io.dll
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 11:19
  4. регистрация owen_io.dll в windows XP
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:11
  5. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
