Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ДОКУМЕНТАЦИЯ
    По умолчанию ДОКУМЕНТАЦИЯ
    Здравствуйте участники форума и модераторы!
    Дайте ссылки на правоустанавливающие документы при замене бумажных самописцев на электронные.
    Поясню: имеется котельная ПТВМ-50 1966 года постройки, стоят ДИСК250(на кладбище их могилки уже давно не заняты), имеется возможность заменить их на ТРМ с контролем давления к котлу и за котлом, температуре воды к котлу и за котлом и расходу воды через котел.
    Ребята из ПТО владельца котельной прямо сказать не в теме немного.......иными словами "а вдруг РОСТЕХНАДЗОР попу набьет"...я объясняю, что достаточно сертификата пром.безопасности и соответствия, а им нашептали там мама дорогая........
    Насколько я знаю, Ростехнадзор жучит за автоматику безопасности по кип и все остальное связанное с газом и эксплуатацией котельных .
    Поделитесь где можно вычитать то, о чем я написал и предоставить владельцу нужную документацию..Сертификаты есть на Овене...а вот остальное..
    спасибо
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    60
    Есть похожий вопрос.
    В Своде правил(Котельные установки) в п.15 Автоматизация раздел Контроль, есть описание какие приборы должны быть показывающими, а какие еще и регистрирующими. Например в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений на МСД-200 сказано, что это это преобразователь измерительный регистрирующий. А где написано, что ПЛК и СПК или другой контроллер могут быть регистраторами. Может быть, я что-то неправильно понимаю? Данная информация нужна для ответа представителям Ростехнадзора.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. ПЛК и СПК являются "СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫМИ УСТРОЙСТВАМИ". Поэтому всё зависит от программы. Если Вы заложите в него программу, аналогичную МСД200, то тоже сможете ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ данным образом контроллер назвать "преобразователь измерительный регистрирующий".
    Кстати некоторые фирмы так и делают. Берут ПЛК, закладывают туда свою программу и продают уже как готовое изделие с конкретными названиями и характеристиками.
    Как пример тот же ОВЕН. https://www.owen.ru/product/suna_121 Сделан на базе ПР200, но позиционируется уже как готовый прибор.
    С уважением.
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    60
    С уважением.
    Большое спасибо за ответ. Правда, сразу же возникли еще:
    1.Программа-регистратор написанная для ПЛК должна быть где-то зарегистрирована?
    2.Допустим, что на ПЛК идет регистрация параметров, которые по Котельным СНиПам надо регистрировать. Тогда, его(ПЛК) надо будет отправлять в Госповерку?
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. У Вас по моему путаница с понятиями. СНиП это вообще СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. При чём тут котельная?
    А по поверенным и проверенным приборам должен быть приказ по предприятию, согласованный со всеми надзорными органами. Это Ваша крыша.
    По другому никак. Я за это борюсь на своём предприятии.
    Программа нигде не регистрируется. Но обычно для котельных, она должна быть написана как минимум под крышей СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ на котельном оборудовании фирмой. Вот если у Вас будет это в документации значится - козыри Ваши.
    С уважением.
    Ну зря Вы так
    Вот например СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
    Раздел 15 Автоматизация.
    Очень интересно почитать.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Обратите внимание на фразу во всех пунктах. "В проекте следует предусматривать". Это значит в проекте строители должны запроектировать места для установки всего этого оборудования. И не более.
    А вот чтобы всё таки оно(оборудование) было, следит уже котлонадзор и пр. организации, которые в принципе и являются надзирающими и карающими органами. А вот если будете жаловаться что некуда установить данное оборудование, тогда вопрос к проектировщикам-строителям, почему не соблюли указанные требования СНиП II-35-76.
    Вообще то от темы уже отошли, модераторы покарают.
    С уважением.
  1. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  2. Документация на ПЧВ
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:04
  3. Документация плк 150
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:59
  4. документация
    от PERL в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 16:10
  5. Документация ТРМ133
    от Gizmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 09:38
