Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Здравствуйте дорогие специалисты! Подскажите пожалуйста
    По умолчанию Здравствуйте дорогие специалисты! Подскажите пожалуйста
    Подойдет такая пара для измерения тока двигателя :ТТ-0,66 200/5 и Амперметр ИТС-Ф1. ? (Двигатель с ном.током=148А,запуск в звезду,двигатель через редуктор)подскажите выдержит ли прибор пусковые токи?
    Последний раз редактировалось Александр9; 06.12.2018 в 21:18.
    Ребят подсказать можете?
    у меня стоят на 18.5 квт, 50\5 трансы тока, работают.........думаю что там все посчитано, если сомнения, возьмите транс тока по мощнее....
    Да трансформатор нет возможности взять другой,а вы не знаете какой входной ток может выдержать этот прибор? Подскажите как здесь связаться с производителем этого прибора?
    14.06.2018
    Уфа
    11
    Пусковой ток для АС двигателя с беличьей клеткой = 5..7 I ном. Вот на этот ток и нужен транс. В паспорте на мотор пуска должен быть.
    9,756
    Вообще-то трансформаторы тока рассчитывают на электродинамическую нагрузку к ударным токам К.З. и термическую нагрузку к токам устоявшегося К.З. Ударные токи К.З. могут быть в десятки раз больше токов устоявшегося К.З.!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2018 в 12:02.
    22.02.2013
    398
    200/5 обычный стандарт для такого двигателя. У меня (заказчик на упп сэкономил) полутонный гранулятор раскручивается 90квт 160А номинал и ничего ТТ от этого не бывает, а контакторы горели часто, сейчас поставили вакуумные - пока полет нормальный..
    9,756
    И кто на него всю дорогу глазеть будет? Можно такое поставить:
    есть до 300А + ТРМ1, тогда не только смотреть но и защиту(отключение) двигателя можно сделать, а лучше ТРМ201 или 202 на 2 канала! С ТРМ 2хх серии ещё и в Мастерскаду можно вывести, и если что не так пошло, можно и архив посмотреть, а у вас, я так думаю, какой-то каменный век и денег не меньше потратите! И согласен на счёт вакуумных контакторов, если часто включается-выключается вещь первой необходимости!
    А защита на ТРМ будет при каждом пуске срабатывать? А, понял, уставку на пусковой ток рассчитать. Тогда при перегрузке не сработает? Это чтобы сэкономить на тепловом реле, правильно понял?
    Сэкономить на УПП, чтобы портатиться на вакуумный контактор.
    9,756
    В ТРМ1 можно выставлять задержку до 100 секунд, если у Вас пусковой ток длится более 100 секунд, боюсь Вы что-то не так сконструировали и на тепловом реле не сэкономишь(не стоит экономить)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2018 в 20:33.
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
