Показано с 1 по 10 из 183
Тема: Пожелания к разработчикам
    10,254
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    если реализовать объектовый список и графики, то туда можно вывести только то, что действительно нужно для быстрого, удобного оперативного контроля, плюс сравнить и проанализировать зависимости одной системы от другой в реальном времени (например поведение регулятора температуры отопления, относительно каскадного управления коллектором и т.д. и т.п.)
    раз уж облако всё равно через интернет, то проще открыть в гуглдиске файл с расширением ipynb в colaboratory с таким кодом
    код на python:
    from datetime import timedelta, datetime
    import matplotlib.pyplot as plt
    from matplotlib import dates
    import pandas as pd
    import numpy as np
    import requests
    import pytest
    import datetime
    from dateutil.relativedelta import relativedelta
    now = datetime.datetime.now()
    old = now + relativedelta(hours=-1)
    class ApiClient:
    def __init__(self, base_address):
    self.base_address = base_address
    def post(self, path="/", params=None, data=None, json=None, headers=None):
    url = f"{self.base_address}{path}"
    return requests.post(url=url, params=params, data=data, json=json, headers=headers)
    def get(self, path="/", params=None, headers=None):
    return requests.get(url=url, params=params, headers=headers)
    @pytest.fixture
    def ol_api():
    return ApiClient(base_address="https://api.owencloud.ru/")
    def test_create_token(ol_api):
    data = "{ "login" : "demo@owen.ru", "password" : "demo123" }"
    response = ol_api.post(path="v1/auth/open",data=data)
    assert response.status_code == 200, f"Неверный код ответа, получен {response.status_code}"
    response = response.json()
    return response["token"]
    def test_info_pribors(ol_api, token):
    headers = { 'Authorization' : 'Bearer ' + token }
    response = ol_api.post("v1/device/index",headers=headers)
    #response = response.json()
    #for unit in response:
    # print(unit["id"],unit["name"])
    def test_info_prib(ol_api, token, unit):
    response = ol_api.post("v1/device/"+unit,headers=headers)
    unit = response["parameters"][0]
    return unit["id"]
    def test_data(ol_api, token, stuff):
    data = "{ "ids" : "+str(stuff)+", "start" : ""+old.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")+"", "end" : ""+now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")+"", "step" : 100 }"
    print(data)
    response = ol_api.post("v1/parameters/data",headers=headers,data=data)
    fig, ax = plt.subplots(figsize = [18,6], nrows = 1)
    plt.title('Данные из разных источников')
    refer = unit["values"]
    col_name = ['PARAMETER']
    df = pd.DataFrame(columns=col_name)
    for val in refer:
    df.loc[pd.to_datetime(val["d"], unit='s')] = [val["v"]]
    df = df.astype('float32')
    ax.plot(df.index, df['PARAMETER'], label= 'ID параметра:'+str(unit['id']) )
    ax.legend(loc = 'upper left', prop=dict(size=12))
    ax.tick_params(axis = 'x', labelrotation = 45)
    plt.show()
    sec_token = ''
    id_param = list()
    if __name__ == "__main__":
    sec_token = test_create_token(ol_api())
    test_info_pribors(ol_api(),sec_token)
    id_param.append( test_info_prib(ol_api(),sec_token,'43539') )
    id_param.append( test_info_prib(ol_api(),sec_token,'43543') )
    id_param.append( test_info_prib(ol_api(),sec_token,'43549') )
    test_data(ol_api(),sec_token,id_param)
    и оперативно посмотреть на одном совместном графике какие нужно приборы, даже если они в разных группах
    Последний раз редактировалось capzap; 22.08.2020 в 09:36.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 18:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 22:04
