Показано с 1 по 10 из 22
Тема: АС5 эксплуатация
    По умолчанию АС5 эксплуатация
    Добрый день. У кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите. В сети RS485 есть порядка 10 слэйвов(длина 600 метров, 100 ом резисторы на концах стоят). Дальние от мастера слэйвы опрашиваются с ошибками. Решил поставить АС5 для улучшения ситуации в "середине" сети. В итоге становится еще хуже. Джамперы выставлял под разные сопротивления с обоих концов.
    Модифицирует АС5 путем удаления резисторов подтяжки с нижнего разъема.
    ASo не совсем понял вас. Джамперами отключить резисторы?
    Скорость обмена какая ?
    Скорость большая 115200, менять на 9600?
    Скорость надо уменьшить.
    Резистор убрал в начале сети обмен стал лучше.
    13,406
    э, как бы найдите в нете характеристики линии RS485, это не трудно. Насколько помню, 115200 гарантируется на 300 м по стандарту.
    Есть еще момент по сопротивлению - 100 Ом применили потому что использовали UTP ? только вот оконечники в оборудовании 120 Ом, так как рассчитаны на стандарт линии.
    Это и говорит о резисторах подтяжки. Доберусь до АС5 попробую посмотреть, что ради надо выпаять.
    Про 100 Ом наверно где-то вычитал или что быстрее под руку попалось. Резисторы спасли в какой-то момент, в процессе увеличения сети. Сейчас резисторы с обоих концов убрал, на АС5 тоже отключил. В итого все заработало, пока. Квест еще тот вообщем.
    А про какие оконечники и про какое оборудование вы говорите. На АС5 к примеру 3 варианта оконечников переключаемых, 100 Ом там тоже есть.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 13.11.2018 в 19:23.
  1. трм-212, эксплуатация
    от Vasessualy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:06
  2. Эксплуатация ТРМ210
    от Когдась Максим в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 07:23
  3. эксплуатация трм 101
    от olgaW в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:50
  4. эксплуатация трм-138
    от Алексей Кириченко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:49
  5. Эксплуатация САУ-МП
    от Черепанов Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 12:48
