Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чем промыть ПРЭМ ?
    09.10.2014
    741
    По умолчанию Чем промыть ПРЭМ ?
    Доброго времени.
    Поделитесь, кто в теме - чем можно промыть внутренние стенки трубы датчика расхода ПРЭМ, там где электроды.
    Предыстория такая - на протяжении двух месяцев тепловычислитель, к которому подключен датчик показывал
    устойчивое увеличение разности расхода между прямой и обратной подачей отопления. А именно - подача постепенно уменьшалась по отношению к обратке. Под конец разница дошла до -100м3 в сутки. Датчик сняли, немного промыли сами электроды подручными средствами, ошибка уменьшилась в 2 раза. Вроде должно помочь, если прочистить всею остальную поверхность у электродов, но чем? Черный осадок в трубе очищается очень плохо. Есть ортофосфорная кислота, ей бойлер моем, но насчет датчика сомнение берет, как на электродах скажется..
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. С таким вопросом конечно лучше напрямую к производителю в Питер. http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...r/rukov_pr.pdf
    Там и техподдержка есть. Здесь всё таки форум по продукции ОВЕН.
    Вообще есть универсальное средство для промывки - Этиловый спирт. Мыть в принципе им не обязательно, достаточно мокрой нетканкой или ватой убрать налёт с электродов. Ни у чуток потом спиртом на ватке протереть. Оставшийся по техническим нормам расхода спирт использовать по назначению.
    Мы делаем так, но у нас расходомеры стоят на молоке и сливках, так что там в основном жировые отложения, электроды от них не окисляются, но показания сильно уходят, если плохо промываются при СИП мойке.
    А какой химсостав Вашего теплоносителя неизвестно.
    С уважением.
    09.10.2014
    741
    Спасибо за развернутый ответ
    09.10.2014
    741
    Если кому интересно, ортофосфорная кислота помогла, датчик восстановлен, показания в норме
  1. расходомер прэм-3 + плк110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:22
