Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Копирование коммутационной схемы
    По умолчанию Копирование коммутационной схемы
    Ситуация такая. Сделал довольно сложную коммутационную схему в OL. Теперь надо скопировать эту схему и разместить копию на этом же холсте. Скопировать получается, а сместить скопированную схему вниз не получается. Как это сделать ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Расширьте границы холста в настройках, тогда сможете спокойно двигать скопированную часть схемы.
    Холст естественно расширил. Копию всей схемы сделал и вставил, но она наложена на оригинал. Подцепить мышкой копию и стащить ее вниз не получается.
    Перед тем, как копировать схему, попробуйте увеличить размер холста на высоте чуть более, чем в два раза. Потом копию перетягивайте мышкой или стрелками с клавиатуры.
    13,446
    должно получаться, так как вновь вставленное является выделенным.
    Мышкой не получается, а стрелками с клавиатуры получается.
    Мышкой нужно схватиться за любой ФБ.
    За что только не хватал, все бес толку. Стрелками все сделал.
    Скорее всего, Вы сильно уменьшаете масштаб и схватиться за ФБ у Вас не получается.
    Так же может быть проблема с перемещением, когда какие-нибудь блоки находятся близко и к правой и к левой границам холста.
  1. копирование значения
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 08:17
  2. сп307-копирование регистров
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 14:27
  3. Копирование группы переменных
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:54
  4. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  5. копирование проекта плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:59
