Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Необычный ПЧВ
    По умолчанию Необычный ПЧВ
    Здравствуйте. Принесли мне ПЧВ102-1К5-В в неисправном состоянии. При подключении ПЧВ к сети 380 Вольт обнаружил, что на выходе после ПЧВ напряжение доходит до 590 Вольт. В чём может быть причина такого поведения ПЧВ?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А сколько там должно быть? после моста и конденсаторов.
    Я вот и спрашиваю, потому как между первой и второй фазой на выходе ПЧВ 220 Вольт, а второй и третей 590 Вольт. Так и должно быть?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Чем мерили? True RMS?
    Мерил Mastech MS2008A
    9,458
    Вообще-то постоянки, после выпрямления 380 В должно быть: 380 х корень из двух = примерно 540 В.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Нет в этих клещах True RMS - они после ПЧ будут показывать погоду.
  1. Необычный вопрос
    от Shagrath в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 14:28
  2. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 11:50
  3. Необычный датчик давления
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:59
  4. МДВВ и необычный индукционный датчик
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:35
