Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прошу совета по реализации
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Прошу совета по реализации
    Здравствуйте всем! Есть коллекторный микродвигатель ДПР-42. Питается он постоянным напряжением 20В. Работает в реверсе, который реализуется путём смены полюсов питания каждые 0,5 сек. Вопрос, каким образом и с помощью какого оборудования можно зарегистрировать частоту реверса и вообще сам реверс (то что он есть вообще...)?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Смотря для каких целей нужно что регистрировать. Если один раз померять частоту - я бы принес осциллограф и померил. Если это измерение должно участвовать в какой либо автоматике - какая нибудь аналоговая схема/контроллер/ПР/ПЛК/счетчик импульсов в зависимости от задачи.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    06.12.2017
    379
    Нет, ни то и не другое. Нужно для отчётности заказчику. Движёк проходит испытания таким образом около 100 часов, и всё время в реверсе. Я должен заказчику доказать (приложить распечатку...или в другой форме), что я испытывал машину с реверсом, и этот реверс был с такой то...частотой...Думаю моя мысль понятна.
    13,611
    0.5 секунды это достаточно много. Можно попробовать МастерСкадой фиксировать значения, должна успевать записывать в базу.
    Каким образом распечатка может что-то доказать? ( -- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить...
    Остап Бендер. )
    Потом заказчик потребует доказательства, что реверсировали действительно двигатель, а не, например, ток через резистор.
    Думаю, доказательством может служить только видеорегистрация, хочет убедиться - пусть отсмотрит сто часов видеозаписи.
    12,159
    Какая скорость вращения двигателя ?
    12,159
    Остап Бендер. )
    Нужно сделать стенд и согласовать методику измерения и регистрации с заказчиком !
    Кстати, вы обратили внимание на замечание в характеристиках двигателя:
    Двигатели ДПР-Н4, ДПР-Н7, ДПР-Ф4, ДПР-Ф7 могут также работать при повторно-кратковременном
    реверсивном режиме при питании напряжением синусоидальной формы, амплитудой до 6 В, частотой
    для двигателей ДПР-42, ДПР-52 до 6 Гц, ДПР-62, ДПР-72 до 2,5 Гц (продолжительность работы не более
    60 мин с последующим перерывом не менее 60 мин).
    А вы собираетесь питать, видимо, напряжением прямоугольной формы, да ещё и 20 вольт, что гораздо жёстче.
    И еще, их наработка составляет от 800 до 2000 часов, и это, видимо, без реверса.
    06.12.2017
    379
    ..... и согласовать методику измерения и регистрации с заказчиком !
    Стенд уже есть, и работаем успешно вот уже более десятка лет. Контроль проходил элементарно (военные) - приходили, смотрели на "всплески" амперметра, прикасались пальчиком и ЛАДЫ. Теперь их посокращали и идёт тотальная реализация повсеместной регистрации всех действий. По-началу была мысль поставить нормирующий преобразователь и подавать его токовый или U-сигнал на регистратор чтоб фиксировать П-импульсы, но как то всё это грубо....моЖ есть другие мысли. Кстати скорость ДПР - не более 2600об\мин, при Uпит=20В
    06.12.2017
    379
    Остап Бендер. )
    Уточняю - испытываем не сам двигатель, а его щётки. Величина износа щёток - одна из основных характеристик положительного результата испытаний.
  1. Прошу совета
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:13
  2. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  3. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  4. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  5. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
