Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Съем скорости мотора от ПЧ на табло
    По умолчанию Съем скорости мотора от ПЧ на табло
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Необходимо считать показания оборотов с выхода FM частотника E2-MINI-002H и перевести из вольт (там я так понял от 0 до 10 В) в об/мин и далее вывести на цифровое табло... я предполагаю это: 2ТРМ0 двухканальный измеритель с универсальным входом... Это возможно? Подскажите как? Покурив мануал на 2ТРМ0 явного ответа не нашел... Может есть другие варианты безболезненной оцифровки данных с FM? ПЛК и логическое реле не предлагать...дорого(((( Готовый тахометр тоже не годиться т.к. датчик некуда пихать(((
    Я подключал к Данфоссу. У него выход 0..10В соответственно линейно оборотам.
    2ТРМ0 имеет вход 0..1В. Поэтому нужно ставить резистивный делитель. Не стал колхозить из 2-х резисторов, а купил сразу платку делителя с клемником.
    Делитель не проблема, у меня проблема именно с пересчетом вольт в обороты... 0 вольт соответствует 0 оборотов, а для (в моем случае) 10 вольт - 3000 оборотов..... получается, что: обороты=300*вольты.... Куда эту формулу вбивать в 2ТРМ0?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    b1-6 если не ошибаюсь, верхний предел, b1-7 сначала точку сдвинуть надо
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 24.10.2018 в 14:37.
    Кажется начинаю доганять.... Если правильно понял то нижний предел (b1-5) оставляю "0", а верхний предел (b1-6) ставлю "3000". тогда будет линейная зависимость:
    Я правильно понял? единственное надо с b1-7 (запятая) поиграть.....
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Играть с ней не надо, просто ноль поставить и все.
    Ок, спасибо)) буду пробовать....
  1. Наружнее большое табло
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 08:05
  2. ТРМ 38-10 на табло прочерки
    от stdio в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 23:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:51
  4. Дублирующее табло
    от confiden в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 14:20
