Т.к. по Ethernet к ПЛК не подключиться, из-за пароля, я через RS232Debug прошил его *.bat файлом, но сброса не произошло! По всей видимости обновление прошивки не стирает конфигурацию с ПЛК!
Как выкрутиться?
Как выкрутиться?
Работа - после подачи питания запускается пользовательская программа (при этом необходимо создавать загрузочный проект)
Стоп - после подачи питания пользовательская программа не запускается
если удерживать в положении Сброс, то ПЛК перегрузится
Уточните, какой именно пароль Вы задавали? Сбросьте ПЛК тумблером СБРОС и оставьте его в положении Стоп. Пробуйте подключиться пустым проектом. Выдает ошибку?
Какой то особенный пароль существует? Через ПЛК браузер. Сброс делал и в положении стоп подключаться пробовал, выдает окно запроса пароля при подключении.
Пробовал через plc_io /info и /del [file], выдает ошибку 121 во всех случаях.
Может есть какой хардвэрный сбособ? Коротнуть лапки на чипе?
К сожалению, нужно направить контроллер в сервисный центр для заводской перепрошивки. Другого способа нет.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Это существенный недочет в устройстве конечно! Ладно куда слать, ежели я в Красноярске?
Список сервисных центров здесь: https://www.owen.ru/servisnie_centri
Ближайший в Новосибирске.
Отсутствие бэкдоров - существенный недостаток? Интересная у Вас специальность...
За всю историю ПЛК в ОВЕН Вы вторые.
Вау, а как запоролить ПЛК можно?
