Здравствуйте, Уважаемый господа! Срочно нужна ваша помощь. Купил МВУ8. Поставил конфигуратор. Изменил протокол на DCON и адрес на 17. Сохранил изменения. Теперь программа-конфигуратор не видит прибор. При запуске программы с такими настройками прибор не определяется:
Если изменить адрес на 17 и нажать кнопку "Установить связь" ничего не меняется - связь с прибором не удается установить.
Если же отключить питание прибора, а затем его включить, то по 17 адресу программа находит прибор, открывается окно с перечнем параметров прибора. При нажатии на "+" слева от пункта "Сетевые паарметры прибора" выдается сообщение следующего содержания:
После нажатия на ОК, сетевые параметры раскрываются и появляется такое окно:
При выборе пункта меню Прибор-Проверка связи с прибором появляется такое окошко:
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело и как все-таки сконфигурировать прибор или хотя бы вернуться к заводским установкам.
