Здравствуйте.
Есть проект, для работы Водонапорной башни. Имеется оборудование, со стороны башни:
1. Контроллер ПЛК 100
2. Модуль ввода МК110-4К.4Р
3. Модем ПМ01-220.АВ и антенна АНТ-2
со стороны насоса (расстояние между башней и насосом 2км):
1. Модем ПМ01-220.В и антенна АНТ-2
2. Модуль вывода МУ110-224.8Р
Связь между насосом и башней осуществляется через CSD.
Алгоритм работы:
Насос включается, когда в башне уровень воды достиг нижнего арварийного датчика
Отключается насос, когда в башне уровень воды достигнет верхнего уровня
У нас возникают проблемы с работой водонапорной башни, постоянно возникают ошибки на модеме со стороны контроллера, приходится постоянно перезагружать шкаф.
Еще не всегда проходит до звон до модема со стороны насоса на его отключение и из за этого происходит перелив.
Бывает, что ошибки на модеме со стороны контроллера нет, но он не дозванивается до модема со стороны насоса и нам приходится перезагружать шкаф с модемом со стороны насоса, только после перезагрузки поднимает трубку.
Может вы посмотрите наш проект, возможно мы, что то сделали неправильно, допустили ошибку?
Кто что может посоветует, код программы прилагается
Ответить с цитированием
