Сообщение от FrOzZzEn Вот я сконфигурировал 2 разных порта по разному, но значения на обоих одинаковые. Модули перезагружал после прошивки. 2018-10-09_08-17-00.png 2018-10-09_08-21-57.png Здравствуйте! Укажите полную маркировку датчика. Можете измерить мультиметром значение сопротивления датчика?
Сообщение от Ильнур Гибадуллин Здравствуйте! Укажите полную маркировку датчика. Можете измерить мультиметром значение сопротивления датчика? Здравствуйте. Датчик ДТС 035-50М.В3.60. Сопротивление показывает около 54 Ом.
Сообщение от FrOzZzEn Здравствуйте. Датчик ДТС 035-50М.В3.60. Сопротивление показывает около 54 Ом. Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)?
Сообщение от Ильнур Гибадуллин Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)? Такие же значения. Датчик давления тоже неадекватные значения выдаёт. Подключили давление к другому модулю, там все идеально. В итоге решили, что модуль неисправен.
Правила форума
