Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ 138
    По умолчанию ТРМ 138
    Доброго времени суток.
    Проблема такого рода:
    ПЛК FX3U (Mitsubishi) был соединен с ТРМ 138 по 485 интерфейсу для считывания температур с каналов. Заменили ТРМ 138 на более новую модель 138 (2017г). Появилась проблема.
    Первый канал и получение данных работает исправно. Второй канал постоянно самопроизвольно изменяет параметр "Положение десятичной точки" с 1 на 3 и изменение параметра на самой ТРМ (PL-2 dp) не помогает. Соответственно из-за этого измеряемые данные прыгают (десятичная точка прыгает). Считывается регистр "Значение температуры Cnt". У следующих каналов самопроизвольного изменения нет, но изменение параметра PL-2 dp не помогает. Все описанные данные это то что считывает ПЛК, на самой ТРМ все данные показывает и изменяет (при изменении PL-2 dp). Со старой ТРМ все работает исправно.
    П.с. Попробовал данную ТРМ на стенде с другим ПЛК - первый канал также исправен, а второй копирует параметры (положение десятичной точки) из первого канала (какой поставишь в первом - будет во втором). Остальные каналы также через PL-2 dp не изменяются.
    Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).
    В типе преобразователя укажите полуавтоматический.
    Да, действительно помогло. Спасибо.
    ДВС! я прошил ТРМ138 на в2.10 и прибор превратился в КИРПИЧ, как откатится на зад?
    Скорее всего, Ваш прибор выпущен до августа 2016 года, до этого момента функция перепрошивки в ТРМ138 не поддерживалась.
    К сожалению, самостоятельно оживить прибор не удастся. Вам необходимо обратиться в сервисный центр.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    ДВС! Нет прибор 2017 года. прошил по новой через "полуавтомат", прошивка установилась в2.10!!!!!!!!!!!
    02.02.2007
    Барнаул
    17
    Добрый день. У нас проблема с прошивкой ТРМ138. Не можем прошить с 2.07 на 2.9 или 2.10. Два раза подряд щелкнет и останавливается. Прибор 2018 года. Подскажите, что делать и в чем неисправность.
    Напишите нам на почту support@owen.ru, вышлем ответным письмом другую версию прошивки.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    По умолчанию ТРМ-138
    Добрый день. Проблема следующего характера. Есть две одинаковые ТРМ-138, подключены на один канал преобразователя интерфейсов MOXA MGate MB3480. ТРМ-ки работают и отдают данные днями. В какой-то момент одна из ТРМ-ок перестаёт отдавать данные. Меняешь местами провода А и В на RS-485 этой ТРМ-ки и она начинает работать. В чём может быть дело. Во вложении видео с произошедшей ситуацией.
    13,021
    Если так себя ведет всегда один прибор, то какая-то интересная неисправность преобразователя интерфейса внутри прибора.
