Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Codesys 2.3 "Разрушительный сбой.
    По умолчанию Codesys 2.3 "Разрушительный сбой.
    Здравствуйте. Разрушительный сбой при попытке установить. Установило только "codesys for automation alliance", которое, в придачу, нельзя удалить никак. Пишет "не найдены файлы деинсталяции". При попытке повторной установкb пишет "вспомогательные файлы не могут быть установлены" ( support files could not be installed).
    Здравствуйте. Что за сборку вы используете? Для работы с нашими ПЛК скачайте версию Codesys с нашего сайта: https://www.owen.ru/product/codesys_v2
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 02.10.2018 в 14:01.
    Добрый день. Обычно программируем Овен, но вот понадобилось написать ПО для Fastwel. Пытаюсь установить адаптационный пакет Fastwel, который, в свою очередь, пытается обновить Codesys 2.3.9.41 на 2.3.9.57. Попытка обновления Codesys приводит к "Разрушительному сбою" )). Codesys, взятый с офсайта, приводит к тем же последствиям. Операционка - Windows 10 Pro x64. Причём до этого, на ноутбуке с такой же виндой, всё установилось, точнее обновилось без вопросов. В связи с этим - пара вопросов: 1) как установить 2.3.9.57? 2) не приведет ли обновление до версии 2.3.9.57 к невозможности программирования Овен?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Есть такая штука, "виртуальная машина" называется. Из легально бесплатных VirtualBox, например. Вот там можно и нужно экспериментировать с разным софтом. Даже на ноуте не превой свежести можно относительно комфортно работать в КДС2.3.
    Ещё бы к VirtualBox'у прилагалась лицензия на Windows...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Владимир Ситников
    Как вариант для КДС2.3 - лицензия со старого списанного компа (например ХР). Легально использовать ОС можно только на одном компе, а как известно лицензии не горят, в отличии от компов.
    Что же Вам намекнуло о том, что здесь кто-то не в курсе существования "виртуальных машин"? Возможно Вы не заметили, но вопросы были о другом.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Намекнуло то, что старый КДС пытаются поставить на новейшую систему. Часто это и вызывает глюки. Установка старого КДС на старую, проверенную временем систему может решить миллион проблем, не убивая установленный и работающий КДС. Если бы я весь используемый софт ставил на основную систему, то я её давно бы убил. Тот же КДС ставит кучу своих процессов, а добавить к этому всякие Ленцы и прочие Шнайдерэлектрики - пиши пропало. Не все они ведут себя адекватно в отношении продуктов конкурентов.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    По умолчанию RE: Codesys 2.3 "Разрушительный сбой"
    При обновлении CoDeSys V2.3 на двух компьютерах с Windows 10 x64 возникли проблемы, похожие на описанные ТС.
    Вот как удалось переустановить CoDeSys:
    1) остановить работающий сервис ENI (был установлен с CoDeSys на одном из компьютеров),
    2) перезагрузить компьютер,
    3) удалить (переименовать) папки
    "C:\Program Files (x86)\3S Software" или "C:\Program Files(x86)\Wago Software" ;-)
    "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{07976ABB-1EBD-4A65-A7C7-155A0DC17173}" или
    "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information" (если в ней ничего больше нет)
    4) перезагрузить компьютер,
    5) запустить инсталлятор новой версии CoDeSys V2.3 (под администратором).
    После этого установка CoDeSys прошла без ошибок. Новая версия даже "подхватила" настройки прежней версии и добавленные в ней таргеты.
    PS: Перед тем, как выполнять подобные действия, не забывайте делать резервные копии.
    Каким образом вы остановили ENI? после презагрузки он не включился заново?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 09:22
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. ТРМ"NNN"-ПЛК-CoDeSys
    от Max81 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 20:30
