Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ВОЛС+ПЧ
    По умолчанию ВОЛС+ПЧ
    Уважаемые знатоки, как управлять преобразователем частоты по ВОЛС? Может кто знает? Подскажите!
    Вы определите, куда у вас идет оптика.
    К ПЧ! Поясняю. Задача в управлении скваженных насосов водозабора. Расстояния от скважин к диспетчерскому пункту большие. Планирую завести на ПЧ аналоговые датчики и опрашивать их в SCADA через ПЧ.
    Если к каждому ПЧ по одной линии, то варианта 2:
    1. Преобразователь RS-485 в оптику на оба конца. Точно есть у моксы. Может ещё у кого, надо искать. Но это дорого и под заказ.
    2. Шлюз MODBUS-RTU - MODBUS-TCP + конвертер Ethernet TX-FX. Можно подключить доп. модули по 485.
    3. Ну и если частотник поддерживает Ethernet, то только конвертер.
    У овена ПЧ с Ethernet есть? Поясняю - у нас в РФ действует программа импортазамещения, а мы муниципалы и нам нужно "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ"! Может посоветуете отечественные конверторы, шлюзы и ПЧ?
    Можете поподробнее описать систему? Уже есть скада или будете с "0" выполнять все настройки?
    Мы можем предложить решение с применением нашего облачного сервиса (https://www.owen.ru/owencloud прикладываю ссылку с описанием) и шлюза ПЕ210 (через Ethernet) или ПМ210, если удобнее использовать сотовую связь. Шлюз будет выводить данные в OwenCloud, оттуда Вы сможете в режиме реального времени с любых устройств, у которых есть доступ в интернет получать данные, либо через облако вывести данные в OPC сервере и в дальнейшем в SCADA систему.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 17:28
  2. МВ110-16ДН + ПЛК через ВОЛС
    от snezer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 12:31
