Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка УТ24 в карусельной мойке
    По умолчанию Настройка УТ24 в карусельной мойке
    Добрый день! пожалуйста Помогите настроить УТ24 для карусельной мойки.
    Реле времени УТ 24 с программируемым реле ПР110 , в автоматическом режиме задают алгоритм работы МОЙКИ ( уставка 15мин),ПРОДУВКИ (уставка 2 мин) и регулируют уровень в баке с помощью датчиков уровня и электромагнитного клапана подпитки (Кл 2). Также с помощью УТ24 и ПР110 осуществляется защита электродвигателя и ТЭНов по нижнему уровню в баке, защита по отключению мойки (продувки) при преждевременном открытии крышки (Аварийные режимы). Уставка времени задается в минутах, согласно технологической карте по каждому каналу. 1 канал соответствует режиму «Мойка», 2 канал соответствует режиму «Продувка».
    Работа мойки М.М.012.
    Нажимаем кнопку (СЕТЬ-НАГРЕВ). При этом подается электропитание на схемуи включается электромагнитный клапан Кл 2 и в бак заливается вода.
    При достижении нижнего уровня в баке включается нагрев, гаснет индикатор(АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ В БАКЕ).
    Заполнение происходит до срабатывания датчика верхнего уровня , после чего можно запускать установку.
    При закладке деталей можно пользоваться прокруткой корзины в ручном режиме (ПРОКРУТКА ВПЕРЕД), (ПРОКРУТКА НАЗАД).
    Закладываем детали, закрываем крышку на замок и нажимаем кнопку (ПУСК МОЙКИ) и установка переходит в режим ожидания до достижения температуры уставки 60-70 градусов Цельсия. При этом загорается индикатор (ПУСК МОЙКИ).
    Как только температура достигнет заданного предела, произойдет автоматический запуск (РЕЖИМ МОЙКИ) на 15 минут с включением насоса и прокруткой корзины.
    После отработки РЕЖИМА МОЙКИ, автоматически включается РЕЖИМ ПРОДУВКИ на 2 минуты с запуском вентилятора и воздушного клапана Кл 1. При этом срабатывает световая индикация, которая соответствует данному режиму.
    Отработав цикл, установка переходит в исходное состояние и можно открывать крышку.
    Если требуется прервать технологический процесс мойки, или продувки, по каким либо причинам раньше времени, необходимо нажать кнопку СБРОС. При этом происходит сброс алгоритма работы и схема переходит в предпусковое состояние.
    Схема собрана!
    9,449
    Схема собрана!
    А в ПР110 все таймеры кончились? И что управляет температурой? Может не мучиться, а взять ПР200, тогда все остальное(почти всё) наверно можно будет не покупать! Ну и странные Вы перцы: сначала собрали схему, а потом думаете как что сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2018 в 14:02.
    Нет, Оборудование давно приобретено на производство, сбили настройки УТ24 (так вышло).
    Для температуры стоит прибор ОВЕН ТРМ1. Выставил настройки двух каналов, мойка отрабатывает, продувка нет. Не могу разобраться, в ПР110 не лезу, пока нет возможности.
    Может кто подскажет как настроить УТ24. Схему могу скинуть, если понадобится.
    9,449
    Ну тогда обращайтесь к производителю, пусть скинет конфигурацию настроек УТ24, я бы сказал так: сгорело УТ24, купили новое и заменили, требуются настройки УТ24, производитель должен предоставить настройки, так как Вы уже заплатили за эту мойку и требовать дополнительные деньги не должен, если требует получается Вы несколько раз платите за тоже самое и это ненормально(не правильно), объясните это производителю, если станет настаивать на дополнительной оплате, не чистые на руку люди(производитель) могут этим пользоваться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2018 в 19:14.
  1. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  2. УТ24
    от LexLuter в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:08
  3. УТ24
    от KVSV в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 11:15
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
