Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ-200 и rs-485
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    По умолчанию ТРМ-200 и rs-485
    Возникла странная проблема.
    В сети по rs-485 стоят 2 Термодата 16к5 и один измеритель ТРМ-200. Соединены последовательно, подключены через преобразователь в аппаратный com-порт компьютера. Всё работает. Но примерно через сутки данные по rs-485 перестают передаваться. Лечится только выключением-включением ТРМ-200. Если его из этой цепи убрать - все работает стабильно.
    ТРМ менял на аналогичный - проблема не ушла.
    В чем может быть дело?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    ходят утверждения разработчиков, что этот баг ТРМ20х исправлен в приборах с датой выпуска свежее марта 2018 года. До этого лечилось только переходом с RTU на ASCII. Порадуйте нас датой изготовления ТРМов.
    С февраля 2018 этого года ТРМ200...ТРМ202 выпускаются с обновленной прошивкой, в которой решен вопрос с зависанием RS-485 при работе по Modbus RTU.
    В ходе личной переписке было выяснено, что прибор изготовлен в 2017 году.
    Для перепрошивки данный прибор необходимо доставить в сервисный центр.
    Важно!!!
    Перепрошить этот прибор можно только в СЦ в Москве или Богородицке.
    ООО «ТД ОВЕН-К»
    111024, г. Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, дом №15, строение 1, офис 202
    +7 (495) 641-11-56 доб.3
    rem@owen.ru
    отправить приборы на завод изготовитель по почте: 301830, Тульская обл., г. Богородицк, проезд Заводской, стр. 2«Б». Телефон для справок: (495) 221-60-64 (многоканальный).
    Приношу извинения за доставленные неудобства!
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 07.09.2018 в 10:11. Причина: исправление данных СЦ
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Вы шаман ))) 2017 год
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Продолжаются приключения. Приборы перешили по гарантии. Но странно как-то. В одном прошивка 3.0002 - он продолжает вешать систему, как и раньше.
    В другом прошивка 3.0004, он систему не вешает, но создает дикие помехи.
    Последний раз редактировалось Крон; 25.10.2018 в 15:45.
    22.02.2013
    397
    Интересно, однако, в новой версии прошивки тоже только 2 стоп бит или есть варианты?
    Последняя версия прошивки для ТРМ2ХХ - 3.0004, именно в ней устранена проблема с зависанием RS485.
    Приборы серии ТРМ2ХХ с более ранней прошивкой следует отправить в СЦ на обновление ПО МК.
    В сопроводительном письме обязательно указать " Зависает RS485, просим обновить ПО до версии 3.0004 или выше".
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    А помехи-то таки чудовищные от чего ?
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Собственно, была указана причина зависания. Я вообще не понял, что и зачем с приборами делали, т.к. проблему не решили от слова "ваще".
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Приключения продолжаются. Переключил МВ110 на протокол ASCII. Светодиод RS мигает, а данные не идут. Прошивка 3.0004. Что я делаю не так?
    От термодатов на этом порту данные получаю...
