Показано с 1 по 7 из 7
Тема: сложение/вычитание при помощи энкодера
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию сложение/вычитание при помощи энкодера
    День добрый.
    ПЛК 110
    Задача: Есть ручной энкодер на пульте управления.
    Нужно увеличивать и уменьшать значение переменной при помощи этого энкодера, но не на единицу, а на 200.
    То есть определяем направление вращения и на каждый импульс энкодера прибавляем к переменной 200.
    Пишу на ST.
    Уже череп сломал. Есть идеи?
    Заранее Благодарю.
    09.10.2014
    740
    b=a*200 , где а - число импульсов с энкодера - не подходит?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Нет. Есть переменная у которой изначальное значение равно 6400, и на каждый импульс экодера ее надо увеличивать или уменьшать на 200.
    что то типа:
    а - направление;
    b = 6400
    c = 200
    если а = TRUE
    то на каждый импульс b:= b + c;
    иначе на каждый импульс b:= b - c;
    как к импульсу с энкодера привязать арифметическую операцию?
    Последний раз редактировалось B.S.V; 05.08.2018 в 21:03.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    может выходную переменную сразу умножать на 200,
    а энкодер пусть вычитает- прибавляет 1 ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    6400 * 200 = 1280000 !!!!
    А мне надо 6600, 6800, 7000, 7200 и т.д.
    Ну и в обратную сторону соответственно...
    4,178
    что то типа:
    а - направление;
    b = 6400
    c = 200
    если а = TRUE
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	R_TR: R_TRIG;
    	Impuls: BOOL;
    	a: BOOL;		(*Направление*)
    	b: UDINT:= 6400;
    END_VAR
    R_TR(CLK:=Impuls);
    IF R_TR.Q AND a THEN
    	b:= b + 200;
    ELSIF R_TR.Q AND NOT a THEN
    	b:= b - 200;
    END_IF
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    ))) Красота
    Я понимал что надо использовать триггер... но не дозрел как... а тут так все просто ))
    Благодарствую.
  1. Вычитание
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 06:59
  2. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
  3. Подмодуль энкодера в ПЛК
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:35
