Показано с 1 по 10 из 45
Тема: RS-485 и =24 в
    По умолчанию RS-485 и =24 в
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать:
    ИП320 надо вынести от силового щита ( с блоком питания и ПЛК ) на 25 метров. Можно ли подать питание =24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране -по одной паре =24в, по другой RS-485 ) ? Не будет помех в сети RS-485?
    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    А что кроме панели питается от +24 В ?
    Спасибо!
    На +24в будут ПЛК100 (либо ПР200), пара обычных датчиков, кнопки управления, индикаторы и ИП320. Выносится только ИП320.
    Спасибо!
    Тогда проблем быть не должно.
    RS485 до сих пор и жив, потому что помехозащищен. Можете смело с ним ложить не то ,что 24 В постоянного тока, 220 В переменного. Ничего
    с 485 не случится, на то и придуманы парафазные сигналы в 485., чтобы пофиг помехи.
    Еще раз спасибо!
    Значит. так и сделаем.
    Класть RS-485 в одном коробе с ~220 В нельзя.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нельзя конечно.
    Я бы даже в одном здании с 220в рядом RS485 не прокладывал.
    Мало ли.
    Вопрос:
    А с 380 можно?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Жила 0,6мм это сечение 0,28мм квадр. вроде если не ошибся. Я бы не стал брать такой кабель можете 24в потерять в нем навсегда, возьмите МКЭШ 5*0,5 или 0,75.
    мы всегда такой используем и RS и питание в нем прокините.
    9,928
    Напряжение питания ИП320 от 20В, ток не более 167 мА при 24В(4 Вт), чтобы упало более 4В надо сопротивление более 24 Ом, это километры провода, а не ничтожные 25 метров!
