Подскажите в чем может быть проблема.К МВ110 подключил датчик давления ПД100 (через токовый выход 4-20). Выставляю в настройках МВ датчик 4-20, нижний диапазон диапазон -0 , верхний - 16. Подключаю к ПЛК100 и на выходи вместо показаний давления показывает ток(при отсутствии давления на входе - 4, а должен быть -0).Что не так настроил?
