Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Таймер со сбросом ПР 200
    По умолчанию Таймер со сбросом ПР 200
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой нуждой, как таймер со сбросом. Не нашел ничего в библиотеке (может хреново искал ). Как реализовать это? Принцип простой. Что-то работает, например, 30 секунд. Потом отключается. Это просто. Сигнал определенной длительности или задержка включения-отключения. Это есть в Овенлогик, но мне надо, чтоб, если произойдет какое-либо событие, в течение, этих 30 секунд, оно остановило таймер и вывело его в ноль.
    Подскажите где искать или как сделать. Наверное макросом можно. Че-то , пока не выходит. Из того, что есть В Овенлогик. Или руки кривые .
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от gary52 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сделайте так.Снимок.PNG А если неподходит, посмотрите в Онлайн Базе Макросов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 27.07.2018 в 21:15.
    В базе смотрел. Там нет. А ваша схема как сбросит на 0? она только время поменяет или нет?
    20.11.2011
    2,548
    Так на нижнем входе SEL нет сигнала, то при подаче сигнала на управляющий вход, на выходе SEL будет 0.
    13,604
    Вариации на тему, которых было не счесть.
    Схема выше не рабочая даже с 0 на Sel, таймер СРАЗУ ВКЛЮЧИТСЯ а не сбросится
    Последний раз редактировалось melky; 27.07.2018 в 21:45.
    20.11.2011
    2,548
    Как он включится, если время таймера равно нулю? Правда таймер я не тот указал, нужно TOF.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 27.07.2018 в 22:22.
    А вот это работает. Спасибо. Единственное, что изменил - поставил блок RS на вход. У меня кнопка , а не выключатель. Сделайте макрос в базу. Я думаю, многим понадобится.
    13,604
    Василий Кашуба ну он как добропорядочный TON и включится
    Вот ещё одна такая-же тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28238
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. Аналог TP со сбросом ?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 17:05
  2. таймер со сбросом?
    от Evgesha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:11
  3. Помогите со сбросом пожалуйста!
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 18:26
  4. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
