Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Частота получения данных по RS232 СИ30 СИ8 owen_io.dll
    По умолчанию Частота получения данных по RS232 СИ30 СИ8 owen_io.dll
    На испытательном стенде установлены 3 пробора OWEN
    СИ30, СИ8, МВ110-224.1ТД
    Все сидят на 1ой шине RS485 и через конвертер АС3 заведены в ПК.
    Программа самописная работает, используя библиотеку owen_io.dll.
    Работает исправно и данные получаются, но (собственно почему и появилась тема)
    На испытательном стенде высокие требования к частоте получения данных.
    Все приборы последовательно опрашиваются один за другим
    Скорость шины стоит 38400
    Частота получения данных от 60-50 Гц по каждому отдельному прибору, но проблема в том, что данные не изменяются, т.е.
    спрашиваем датчик СИ30
    1 - 1мм
    2 - 1мм
    3 - 1мм
    4 - 1мм
    5 - 2мм
    Получаются такой набор значений (просто для примера).
    Т.е. частота опроса датчика выше на много чем частота получения разных циферок с прибора. Нас это не устраивает, но я пока не пойму с чем это может быть связано. Если вы можете помочь я буду очень благодарен.
    Из-за такой вот ситуации вместо 20 Гц получения набора данных с 3х приборов, фактически получается 4.5 Гц - что печально.
    а какая частота импульсов на входе счётчика?
    на экране счётчик показывает правильное значение?
    СИ30, СИ8, МВ110-224.1ТД - вместо всего этого надо было поставить ПЛК110[М02].
    Последний раз редактировалось IVM; 27.07.2018 в 11:25.
    На экране показывает правильные значения. Как бы проблем с пропуском импульсов нет.
    Частота там значительно менее 10 кГц на входе, порядка 2-4 кГц.
    Я программист, а шкаф собирал местный народ - электронщики. Мне дали уже набор готовый. А сейчас нужен совет, что сделать чтобы стало хорошо и лучше
    у меня встаёт вопрос актуальности такого пулинга со стороны компа, а оно вообще требуется? что Вы хотите сделать с таким массивом данных?
    если выводить на визуализацию - 24 FPS , больше человеческий глаз не тянет, отчёты и данные в БД с такой периодичностью тоже вызывают вопрос - для чего?
    СИ - автономные утройства которые сами выключат станок по уставке. я просто пытаюсь понять , для чего такие требования пулить с ПК данные раз 60 в секунду
    Автоматизировали разрыв-машину, которая снимает усилие и перемещение траверсы + скорость перемещения, это с одной стороны, с другой хочется весь этот бутерброд аккредитовать, тогда с другой стороны нужно соответствовать ГОСТ, который устанавливает требования к частоте опроса при определенных скоростях перемещения. После обработки данных строятся графики испытаний и расчитываются автоматически результирующие параметры (сейчс не достает дискретности для расчета). Вот оттуда и такое требование.
    То есть событие (испытание) короткое по времени и данных получается даже с большой частотой - не много. Сейчас самое долгое испытание - это всего 1000-2000 точек. А короткое, где и нужна высокая частота всего 30-50 точек - это мало уж поверьте.
    Вопрос в чем, если это ограничение этого оборудования, то я буду тогда рекомендовать его заменить на что-то более быстро-отдающие данные в ПК.
    Последний раз редактировалось alfdivn; 31.07.2018 в 06:04.
    можете приложить кусок кода, как опрос делаете, постараюсь посмотреть, м.б. дам рекомендации если увижу проблемные места (кстати какой конвертер интерфейсов используете? ).
    Мы используем АС3 конвертер.
    В качестве приемника выступает 1С
    owen_io.dll завернута через visual studio c# в dll, добавлены классы, чтобы 1С могла ее подключать
    для общения через owen_io.dll созданы 3 класса
    OPCStartConnect(num) // открывает порт
    OPCReadData(adress,typedata,namevar) // читает данные
    OPCEndConnect(void) // закрывает порт
    вот класс для чтения данных (нужное имя я передаю цифрой, а то у 1С и C# нестыковка в текстовых переменных)
    public string OPCReadData(int Address, int typeD, int NameD)
    float value=0;
    int dcnt = 0;
    int dcnt1 = 0;
    int timestamp = 0;
    float dataM = 0;
    string ret;
    string[] nameS = new string[10];
    nameS[0] = "DCNT";
    nameS[1] = "Rd.pF";
    nameS[2] = "DSPD";
    nameS[3] = "Ctr";
    nameS[4] = "CEU";
    IntPtr name = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(nameS[NameD]);
    if(typeD == 0)
    res1 = NativeMethods.ReadSI8BCD(Address, 0, name,ref dcnt);
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 1)
    res1 = NativeMethods.ReadIEEE32(Address, 0, name, ref value, ref timestamp, -1);
    dataM = value;
    if(typeD == 2)
    res1 = NativeMethods.ReadSInt(Address, 0, name, ref dcnt, -1);
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 3)
    res1 = NativeMethods.ReadUInt(Address, 0, name, ref dcnt1, -1);
    dataM = dcnt1;
    if (res1 == 0)
    ret = Convert.ToString(dataM);
    else
    ret = Convert.ToString(res1);
    return ret;
    Это кусок кода в 1С, как бы все просто, открыл, считал, закрыл....
    OPCconnect = Новый COMОбъект("COMobjOPC.COMOCR");
    аб = OPCconnect.OPCStartConnect(1); // открываем порт (номер COM порта)
    ЦИКЛ (пока не остановится траверса)
    ЗначениеДатчика = OPCconnect.OPCReadData(АдресДатчика,ТипДанных,ИмяП еременной);
    КОНЕЦЦИКЛА
    OPCconnect.OPCEndConnect();
    float value=0;
    int dcnt = 0;
    int dcnt1 = 0;
    int timestamp = 0;
    float dataM = 0;
    string ret;
    nameS[0] = "DCNT";
    nameS[1] = "Rd.pF";
    nameS[2] = "DSPD";
    nameS[3] = "Ctr";
    nameS[4] = "CEU";
    if(typeD == 0)
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 1)
    dataM = value;
    if(typeD == 2)
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 3)
    dataM = dcnt1;
    if (res1 == 0)
    else
    return ret;
    КОНЕЦЦИКЛА
    Добрый день, можете выложить обвертку для dll?
    обмен идёт в одном потоке? не создаются ли конкурирующие? есть возможность поднять скорость опроса (СИ8 поддерживает до 57600)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 19:51
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  3. ПЛК100 + RS232 = Передача данных
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:51
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  5. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
