Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК-100 - подскажите простейший способ доступа
    По умолчанию ПЛК-100 - подскажите простейший способ доступа
    Ставим в цех станок на базе ПЛК-100. Контроллер подключен по эзернету к сетке в цехе. В процессе эксплуатации необходимо иногда менять значение одной константы в программе контроллера. Понятно, что можно это делать через кодесис - однако, нужен наиболее простой способ, чтобы это могли делать абсолютно несведующие люди, т.е. работники цеха. Например, через браузер зайти в настройки контроллера, либо с помощью какой-то простейшей программки. Прошу подсказать самый простой способ реализации данной задачи.
    Вывести значение на панель управления типа ип320, меняйте сколько пожелаете хоть самым не квалифицированным персоналом.
    Панель управления отсутствует.
    22.02.2013
    398
    Сделать визуализацию в кдс и куда уж проще вбивай эту константу..
    Интернет на объекте есть?
    Интернет на объекте есть.
    Последний раз редактировалось Semagar; 20.07.2018 в 19:17.
    В кодесисе залезут куда не надо - потом греха не оберешься.
    Это сильно облегчает задачу.
    Подключите к облаку и меняйте параметр через браузер.
    Вот инструкция: http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs..._owencloud.pdf
    Спасибо, попробуем!
    Я бы мини-диспетчеризацию сделал!
    Плюсы:
    Визуальное наблюдение на экране монитора.
    Управление с клавиатуры компьютера
    Архивация всевозможный значений, переключений и прочих изменений.
    Хотя конечно самое лучшее, прикупить СП3ХХ
    С уважением: Вячеслав
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 12:18
  2. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  3. Простейший пример, Delphi, owen_io.dll
    от Zmiillo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 10:08
