Имеется контроллер ПЛК150 и модуль аналогового ввода МВ110-224.1ТД. Произвожу настройки блока МВ110-224.1ТД через контроллер. Запись регистров минимального и максимального веса, а так же юстировочных коэффициентов в память модуля, производится с опцией по команде.
Я записываю единицу в регистр INIT, затем для этого регистра посылаю команду start – 16xFF и команду stop – 16xFE.
Так вот суть вопроса. По команде от INIT регистра запись в память осуществляется один раз при установленном разрешении start – 16xFF или данные перезаписываются в память МВ110-224.1ТД при каждом новом цикле пока стоит разрешение start – 16xFF.
В описании к модулю МВ110-224.1ТД есть ссылка (* – суммарное число команд Aply, Init, S.Def, U.Apl не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя))
Как правильно работать с командами Aply, Init, S.Def, U.Apl. записи в память, что бы не повредить модуль МВ110-224.1ТД.
Ответить с цитированием
