Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Термостойкий кабель
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    По умолчанию Термостойкий кабель
    Коллеги, есть какой термостойкий аналог МКЭШ (хотя бы со 130 градусами рабочей температуры) отечественного производства? Или идти на поклон к вражескому Хелу кабелю и ждать два месяца доставки.
    Кроме МГТФЛЭ на знаю кабеля с такой теплостойкостью. Но у него нет внешней оболочки.
    https://cable.ru/cable/marka-mgtfe_3x0_35.php
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.07.2018 в 11:18.
    Можно посмотреть ПРКС, но он не экранированный.
    Пользователь Аватар для woodrow
    08.08.2018
    Сочи
    а как потом тогда нужно будет?
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Отечественного термостойкого кабеля (именно кабеля, не провода) нет, не выпускают в наших Отечествах. Есть СПКБ Техно у них есть кое-что до 90гр.Ц и в огнестойких до 200. С РФ сертификатами естесственно, но ценник поболе Хелу и, как правило, в наличии ничего нет, под заказ от километра, месяц после предоплаты.
    Так что Хелу - самый реальный вариант, у нашего поставщика срок поставки имеющего на складах Хелу, не более 2-х недель. А на складах у Хелу почти всегда и все есть, во всяком случае сколько чего мне не надо было - всегда было.
    Минус Хелу (применительно к РФ,РБ,Кз) - сертификат с показателем пожарной опасности ПРГО, т.е. для одиночной прокладки. Даже если немецкий сертификат на полностью негорючий и безгалогенный, наши поставщики сертифицируют только для одиночной прокладки, так как такой сертификат самый дешевый. Так что формально, даже самый хороший немецкий кабель у нас можно применять только в наружных электроустановках или замурованным в бетон или штукатурку.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    это опять же провод, а не кабель. Выпускаемые отечественные провода, помимо упоминаемых, есть еще РКГМ и МЛТП. Но это все провода, если кто подскажет кабель, да еще для групповой прокладки - буду признателен.
  1. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:20
  2. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  3. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  4. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
  5. Кабель КС2
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:29
