Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Модели поведения в CODESYS 2.3
    Post Модели поведения в CODESYS 2.3
    Как Вы, возможно, знаете PLCOpen разработали документ Creating PLCopen Compliant Libraries, в котором описаны стандартные интерфейсы и поведения функциональных блоков разработанных на языках стандарта МЭК-61131 (всем нам знакомые FBD, CFC, ST и т.д.).
    Не так давно этот документ был переведен на русский язык (доступен по ссылке).
    В стандарте приведены примеры для всех "моделей поведения", но их использование в проекте затруднено т.к. все примеры приведены в виде картинок и текст придется перенабирать вручную.
    В этой теме я буду постепенно выкладывать исходный код ФБ (на языке ST) тех моделей поведения, которые использовал в работе.
    Так Вы сможете просто
    1. скопировать перечисление, содержащее состояния ФБ в Ваш проект;
    2. скопировать "скелет" ФБ;
    3. доработать "скелет" ФБ в соответствии с Вашей задачей (места, которые необходимо доработать под задачу выделил комментариями (* TODO: *)).
    без необходимости перевводить код ФБ вручную.
    Если Вы использовали модель поведения, которой еще нет в теме - присылайте исходный код, я добавлю его в тему.
    Итак:
    перечисление, содержащее все состояния ФБ:
    Префикс BM - сокращение от Behavior model (модель поведения)
    Код:
    Перечисление, содержащее все состояния ФБ
    TYPE BM_STATES :
    	BM_DORMANT		:= 0, 		(* Ожидание запуска *)
     	BM_EXECUTING		:= 1, 		(* Выполнение операции *)
     	BM_DONE			:= 2, 		(* Завершение операции *)
     	BM_ERROR		:= 3, 		(* Ошибка *)
     	BM_RESETTING		:= 4, 		(* Переинициализация *)
    	BM_ABORTING		:= 5,		(* Прерывание работы ФБ *)
    	BM_ABORTED		:= 6		(* Работа ФБ прервана *)
    END_TYPE
    ETrig
    • Старт по переднему фронту;
    • Нет возможности прерывания до окончания работы блока;
    • Нет ограничения по времени цикла;
    • Нет ограничения по времени выполнения.
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    Код:
    FUNCTION_BLOCK ETrig
    VAR_INPUT
    	xExecute				: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	xBusy					: BOOL;
    	xDone					: BOOL;
    	xError					: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	m_eState 				: BM_STATES			:= BM_DORMANT;
    	m_xNeedToChangeState			: BOOL;
    	m_xResetRequest 			: BOOL;
    	m_xIsExecutionDone			: BOOL;
    	m_xIsExecutionFail			: BOOL;
    END_VAR
    Тело ФБ
    Код:
    m_xNeedToChangeState := TRUE;
    WHILE m_xNeedToChangeState DO
     	m_xNeedToChangeState := FALSE;
     	CASE m_eState OF
     		BM_DORMANT:
    			IF xExecute THEN
    				xBusy  := TRUE;
    				m_eState := BM_EXECUTING;
    				(* TODO: запомнить состояние остальных входов *)
    			END_IF
    		BM_EXECUTING:
    			(* TODO: m_xIsExecutionDone должно стать TRUE, когда выполнение операции завершено успешно *)
    			m_xIsExecutionDone := TRUE;
    			(* TODO: m_xIsExecutionFail должно стать TRUE, когда возникла ошибка выполнения операции *)
    			m_xIsExecutionFail := FALSE;
    			IF m_xIsExecutionFail THEN
    				m_eState := BM_ERROR;
    			ELSIF m_xIsExecutionDone THEN
    				m_eState := BM_DONE;
    			END_IF
    		BM_DONE:
    			IF xDone AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			 	 m_eState := BM_RESETTING;
    			 	 m_xNeedToChangeState:= TRUE;
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xDone := TRUE;
    				m_xResetRequest := NOT xExecute;
    				m_xNeedToChangeState:= FALSE;
    			END_IF
    		BM_ERROR:
    			IF xError AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			ELSE
    			 	xBusy := FALSE;
    			 	xError := TRUE;
    			END_IF
    		BM_RESETTING:
    			(* TODO: освобождение ресурсов здесь *)
    			xBusy := FALSE;
    			xDone := FALSE;
    			xError := FALSE;
    			m_eState := BM_DORMANT;
    			m_xNeedToChangeState := m_xResetRequest;
    			m_xResetRequest := FALSE;
    			m_xIsExecutionDone := FALSE;
    	END_CASE
    END_WHILE
    ETrigA
    • Есть возможность прерывания до окончания работы блока;
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    Код:
    FUNCTION_BLOCK ETrigA
    VAR_INPUT
    	xExecute				: BOOL;
    	xAbort					: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	xBusy					: BOOL;
    	xDone					: BOOL;
    	xError					: BOOL;
    	xAborted				: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	m_xIsAbortingDone			: BOOL;
    	m_xIsAbortingFail			: BOOL;
    END_VAR
    Тело ФБ
    Код:
     	CASE m_eState OF
     		BM_DORMANT:
    			IF xExecute THEN
    				xBusy  := TRUE;
    			END_IF
    		BM_EXECUTING:
    			END_IF
    			IF xAbort THEN
    				m_eState := BM_ABORTING;
    			END_IF
    		BM_DONE:
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xDone := TRUE;
    			END_IF
    		BM_ERROR:
    			ELSE
    			 	xBusy := FALSE;
    			 	xError := TRUE;
    			END_IF
    		BM_RESETTING:
    			xBusy := FALSE;
    			xDone := FALSE;
    			xError := FALSE;
    			m_xIsAbortingDone := FALSE;
    			m_xIsAbortingFail := FALSE;
    		BM_ABORTING:
    			(* TODO:  m_xIsAbortingDone должно стать TRUE, когда прерывание операции выполнено *)
    			m_xIsAbortingDone := TRUE;
    			(* TODO: m_xIsAbortingFail должно стать TRUE, когда возникла ошибка прерывания операции *)
    			IF m_xIsAbortingFail THEN
    			ELSIF m_xIsAbortingDone THEN
    				m_eState := BM_ABORTED;
    			END_IF
    		BM_ABORTED:
    			IF xAborted AND (m_xResetRequest OR (NOT xExecute)) THEN
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xAborted := TRUE;
    			END_IF
    	END_CASE
    END_WHILE
    P.S. Не смотря на то, что в теме указано "Модели поведения в CODESYS 2.3". Этот же исходный код будет работать и в CODESYS 3.5.
    Заготовка оформления:
    Название модели поведения
    Краткое описание блока
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    Код:
    Тело ФБ
    Код:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.03.2019 в 19:44.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    10,648
    не опасно ли всё через while делать и отдавать на использование неподготовленному пользователю
    Так реализовано в стандарте.
    Можно реализовать без WHILE, но, в таком случае, выполнение работы ФБ займет как минимум 3 цикла ПЛК (DORMANT -> EXECUTING -> DONE).
    Реализация внутри WHILE позволяет (если задача выполнена уже сейчас) сразу по переднему фронту xExecute перейти на DONE.
    Я выделил места, в которые нужно внести изменения.
    Если неподготовленный пользователь решит менять условия перехода на следующий шаг, а точнее, значение переменной m_xNeedToChangeState, то да, это может привести к "зависанию".
    Но здесь даны ссылки на стандарты не зря. Пользователь, изучивший стандарты, уже не будет неподготовленным. Ведь так?
    10,648
    я имел ввиду что неподготовленный пользователь считает документацию для дураков, т.ч. ни кто не будет читать стандарты а захочет сразу применять выложенный код. Я кстати пока не читал документацию, но хотел бы предложить переделать всё это в функцию, а все локальные переменные оформить в UDT структуру и подавать на вход функции через указатель, как мне кажется функция охладит пыл создавать достаточно сложный код
    ЗЫ прочитал, в доках используется REPEAT почему используете WHILE
    Последний раз редактировалось capzap; 08.07.2018 в 18:39.
    Я не думаю, что неподготовленный пользователь полезет менять то, в чем не понимает.
    Для неподготовленных - четко указано, где и что писать.
    Подготовленные пользователи, наоборот, могут оптимизировать этот "скелет" так, чтобы он более четко соответствовал решаемой задаче.
    В "модели поведения" основная идея в том, что по интерфейсу ФБ можно быстро понять как этот ФБ работает:
    1. работа по уровню, или по переднему фронту;
    2. есть ли возможность прервать работу блока;
    3. есть ли возможность ограничить время цикла блока;
    4. есть ли возможность задать таймаут работы блока;
    А решаемую при помощи этого ФБ задачу программист реализует сам, накладывая решение на "скелет".
    Обратите внимание на п.3 списка выше.
    Есть модель поведения, которая позволяет ограничить время, которое ФБ потратит в 1 цикле ПЛК, после чего отложит выполнение на следующий цикл ПЛК (это модели поведения с буквами TL в названии (например, ETrigTl)).
    Т.е. если есть предпосылки для того, что работа ФБ будет сильно увеличивать время цикла ПЛК, нужно будет просто использовать соответствующую модель поведения, и сама модель позаботиться о том, чтобы отложить выполнение при достижении ограничения.
    Пользователю лишь останется написать код так, чтобы при следующем вызове выполнение продолжилось с того же места, на котором было прервано в предыдущем цикле.
    Я постараюсь выделить время и подготовить пару примеров "из жизни" для того, чтобы ближе познакомить новичков с моделями поведения и их использованием в проектах.
    В данном случае не вижу преимуществ в передаче структуры в функцию и ФБ.
    Заменив переменные ФБ на структуру мы обяжем пользователя работать со структурой в его программе (мониторить xDone, xBusy, изменять xExecute), что на CFC совсем не очевидно.
    По итогу результат будет тем же, но
    новичков это отпугнет.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 18:57.
    Мы не используем цикл REPEAT т.к. его использование ухудшает читабельность программы:
    чтобы понять до каких пор будет выполняться цикл нужно пролистать до конца цикла и только потом станет понятно условие выхода.
    Цикл WHILE лишен этого недостатка: условие выхода становится понятным уже на 1й строке.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 18:55.
    10,648
    SysLibFile, SysLibMem, SysLibSocket мы разве не используем ADR(что_то_там) и ни кого не пугает, я бы и эти ФБ закрыл в запароленную библиотеку, а условия переходов между кейсами вывел во входные аргументы. Использование структуры дисциплинирует, быстрее относительно других способов можно увидеть чего и сколько используется
    10,648
    не совсем так, переменную мы найдем в while в начале блока, а в repeat в конце блока, а условие выхода нужно искать в теле обоих циклов и чтоб быть уверенным что оно несколько раз не изменяется, в каждом случае надо пролистывать от начала и до конца блока, между ними лишь одна разница repeat один раз но выполниться
    Используем только потому, что нет другого выхода.
    Вспоминая себя, когда я только-только знакомился с программированием, указатели воспринимались как что-то сверх естественное.
    В то время как простые операции я мог представить себе в голове, то большая часть операций с указателями выглядела как магия.
    Это если не брать во внимание то, что мы (автор функции) никак не можем проверить передают ли нам по указателю те данные, которых мы ожидаем, или случайный набор байт.
    Указатели - мощный инструмент, но, на мой взгляд, их использования стоит избегать там, где для этого существуют другие инструменты.
    Хотя мне и ставили в укор то, что я "фанат функций", объективных преимуществ использования набора "структура + функция" против функционального блока в данной ситуации я не вижу.
    Я использую
    1. набор "cтруктура + функция" в тех случаях, когда результат работы 100% будет получен сразу после вызова функции;
      В данном случае структура используется для того, чтобы сократить количество передаваемых функции параметров.
    2. ФБ в тех случаях, когда выполнение задачи предположительно может потребовать более 1 цикла ПЛК и необходимо хранить промежуточные значения.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 19:45.
    Мы не используем (за исключением редких случаев) прерывание цикла при помощи CONTINUE и EXIT т.к. это ухудшает читабельность кода (п. 6.5.2 PLCopen Coding Guidelines):
    пробежавшись глазами по телу цикла легко пропустить такой оператор, и сидеть, недоумевая, над программой, в попытках понять, почему этот конкретный участок кода не выполняется.
    А спустя какое-то время увидеть, что перед ним стоял оператор EXIT.
    В большинстве случаев, тело цикла можно переписать так, чтобы обойтись без этих операторов.
    UPD: Из тех же соображений избегаем использования RETURN.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 19:40.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 00:31
  2. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  3. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
