Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ-151 конфигурация №1 ошибка C.o
    Question ТРМ-151 конфигурация №1 ошибка C.o
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Собираю ИК паяльную станцию на ТРМ-151, контроллер переделал под твёрдотельное реле оба выхода прибора (если это важно)
    Имею такую проблему, контроллер встаёт в аварию (термопары подключены верно, температуру показывают как надо):
    Подскажите пожалуйста, что это за ошибка и как возможно её исправить?
    Файл конфигурации прилагаю во вложении.
    С уважением.
    Зажмите кнопку АЛЬТ., пока прибор в аварии. Какой код аварии выдаёт?
    ТРМ говорит ошибку 208: "Не подключен регулятор"
    Полагаю дело связано с "доработкой" или всё же я неверно сконфигурировал прибор?
    Подключал по следующей схеме:
    Последний раз редактировалось DuMoH4er; 26.06.2018 в 22:36.
    Вы неверно сконфигурировали прибор. Предлагаю сделать так: я прилагаю стандартную конфигурацию 1 модификации прибора, Вы в программе конфигуратора на компьютере полностью записываете её в свой прибор, а потом выставите все прочие необходимые параметры (типы датчиков, уставки)
    После записи программы выключите/включите прибор!
    Последний раз редактировалось Янковский Роман; 27.06.2018 в 11:20.
    Question
    Конфигурацию предложенную Вами в прибор я залил, выставил тип датчиков и задал уставку, единственное, физически к прибору подойти не могу, это будет только ближе к вечеру, что интересно, по какой то непонятной мне причине, удалённо прибор запускаться отказывается:
    p.s. я прочитал настройки прибора и на всякий случай сохранил в архив, он во вложении к сообщению, быть может я что-то неверно делаю?
    Его надо перезагрузить, буквально выдернуть из розетки и обратно включить
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Янковский Роман , снимаю перед Вами шляпу! Дело было действительно в конфигурации, прибор перезагрузил - всё заработало как требовалось.
    Благодарю!
    Всегда пожалуйста!
  1. Конфигурация ТРМ 136
    от tigrorus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:00
  2. Ошибка при конфигурация ТРМ-151
    от darl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 19:18
  3. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:59
  5. Конфигурация ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 21:14
